首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 绞铜张力
P:2008-10-17 16:57:54
这个问题正是我前几日碰到的问题. 外线张力一般是指铜线的进线张力,如果张力太大,也就意味着铜线会崩的太紧, 如果所有进线的铜线张力都一致也没所谓, 但张力越大,会使铜线拉的比之前要细, 对电阻会有一定影响, 另外,对铜线的退绞后伸长率,以及成品的外径会有一定影响.
内张力,一般指收线张力,如果太紧会造成线轴排线过紧,在取用时容易打绕,致使打结.
内外张力都不宜过大, 适用就够好. 对于外线张力, 一般只是张力放线架才可调, 如果是静盘放线架, 与排骨放线架, 外部张力都是不可调的.
希望我的回答可以帮到你.
chengzhong 奖励 30 金币,.15 声望,于 2010-5-30 17:07:56 原因:感谢回复
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
20
3楼朋友道出了品质真谛, 学习了.
