首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 双层铜带屏蔽工艺规范
P:2007-03-03 08:36:47
1、传统的中压电缆以及其他电缆的铜带屏蔽方式为单层重叠绕包,具体的工艺方法就如2楼的同事说那样。
2、至于双层铜带屏蔽的方式,至今国内还没有厂家试过,这一方面是受到生产设备和操作方法的限制,另一方面还有这种屏蔽方式的在实际的操作中可能会出现漏包的现象。
3、这种屏蔽的方式还是有优点的,比如:可以提高生产效率、在不增加材料定额用量的情况下可以提高产品质量等。
关于这个问题的帖子我原来发过一次,上面也有不少同事的看法,你可以参考一下。http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=5159
optical fiber terminus - 光纤终端 (0) 投诉
19
