首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 钢丝铠装工艺规范
P:2006-12-11 23:49:58
请给我一份钢丝铠装工艺规范.谢谢了.
polyethylene foaming technology - 聚乙烯发泡工艺 (0) 投诉
P:2006-12-12 08:43:15
楼主应该避免这种直接索要的方式求助!
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2006-12-12 08:51:13
對于國家國際標准等資料,由于具有共用性,可以以標題形式直接求助,而對于技朮問題,由于牽扯到的產品結搆、設備、材料等不同,規范就不具有共用性,直接求助是沒有用的。首先應該詳細描述你存在的問題,需要別人的幫助內容,甚至你目前的解決辦法,如果自己有一些方法都不肯說出來,就只想着讓別人來幫助,這樣不利于問題的解決,也不利于論壇的健康發展。
plow - plough (0) 投诉
P:2006-12-12 09:40:00
同意楼上的说法.一味的要操作规范不一定能解决实际问题.
uniformity - 均匀性,均一性 (0) 投诉
P:2006-12-12 12:38:48
我们是一个新建的生产中压电缆的部门.新工人太多,需要对他们进行技能培训
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2006-12-15 16:11:20
应该根据标准和设备说明书自己编写。在学习中不断改进。
标准是给出了钢丝选用的直径,根数要根据实际外径计算,要求间隙不大于一根单丝直径。必要时钢丝外可以疏绕一层0.2~0.3mm的钢带,以避免挤护套时钢丝起灯笼。
woven shield - 编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2006-12-20 09:33:00
应该根据标准自己编写,结合实际情况制订企业标准
seal - 密封,封接 (0) 投诉
P:2007-01-23 18:28:54
钢丝一般选用镀锌钢丝,钢丝直径根据铠装前电缆的计算外径选取(具体参见GB/T 12706-2002),一般在钢丝外面以50%的间隙疏绕0.3*20的镀锌钢带(国标中说可以绕,也可以不绕,但是如果绕包,钢带厚度必须不小于0.3mm )。
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2022-02-07 10:54:02
evacuation - 撤退,走开,失效,废除 (0) 投诉
