[技术资料] 影响PVC电缆料亮度的主要因素
P:2006-06-03 20:31:50
PVC聚合度:越低越亮,S-60亮于S-70
碳酸钙:粒度越细表面越亮,轻钙亮于重钙,超细轻钙亮于普通轻钙,如CCR501亮于白樱华,这个不肖说,其他像三氧化二锑或氢氧化铝等无机功能性填料道理是一样的,填料少的当然亮于填料多的,所以这些东西能少则少,能用液体的别用粉体的。
可塑剂:分子链越直越长的越亮,如1030亮于TOTM,DOA亮于DOP
安定剂:也有影响,一般成胶快的也亮一些。
工艺上:当然是挤出温度高的亮于温度低的,混炼效果好的亮于混炼效果不好的
黑色粉(如50L等):不要超过0.8PHR,否则小心起颗粒,就不好亮了。
以上是普遍的规律,都做到怎么都会亮起来了,前提是指一般意义上的配方...
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-6-3 20:31:50
small-diameter wire - 细线,小线 (0) 投诉
P:2006-06-03 21:51:19
好,支持一下
DDM - direction division multiplexing方向分割复用 (0) 投诉
P:2006-06-26 21:52:26
俺也来说几句
还有外模的孔径和外模的廊长
外模的孔径要比线材的OD大0.05MM,外模的廊长控制在1.5至2.0MM
carriage - 架,托架<酸洗装置的>;绞笼,(绞笼上的)盘片,笼辕(装有绞线用篮架) (0) 投诉
P:2006-06-27 13:23:48
开护套好像就不行了吧
energized electric cable - 带电电缆 (0) 投诉
P:2006-06-28 08:46:59
学习一下!
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
P:2006-06-28 09:51:03
护套
外模的孔径要比线材的OD大0.2-0.35MM,外模的廊长控制在1.5至2.0MM
眼模温度要控制好
fiberoptic composite overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2006-07-07 15:34:28
除了上面朋友讲到的配方、模具、挤出温度等因素以外,现在有一些质量比较差的厂家在材料里面加入了光亮剂,外观生产出来很亮,但质量指标达不到标准要求.
有时候也不是越亮越好.
thermoplastic vulcanisate - 热塑性硫化橡胶 (0) 投诉
P:2006-07-30 15:23:17
建议合理配比:塑料光亮剂 和 增加塑料流变性能的助剂
也可以试用上海斯瑞的材料的,期待和线缆行业的同事,一道解决问题!
CRTC - Canadian Radio-Television Commission加拿大无线电电视委员会 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:03:59
又懂了好多东西,呵呵。
MW - megawatt兆瓦 (0) 投诉
P:2007-01-04 15:25:44
PVC亮度这个问题一直困扰着我们,这个问题的发起很好,除了上面讲到的配方和工艺上的改进之外,我认为各个公司、生产厂家的生产方式各不相同,我公司做PVC电缆料已经十年了,供应厂家也较多,相同的料供给几个厂家,各个厂家生产出来的电线电缆就不相同,因此,这个问题并不是我们原材料的问题,还需要电线电缆生产厂家加以重视。
centerpoint reeling system - 顶尖式收线系统 (0) 投诉
P:2007-03-29 08:58:29
我公司生产的PVC料有时不光亮,还有小颗粒,请哪位大师指点一下?谢谢.请帮助.联系mybotao@yahoo.com.cn
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2007-03-31 10:31:32
表面有小颗粒我也想知道呀!
Static loaded Test - 吊重测试 (0) 投诉
P:2007-04-03 16:16:35
PVC有颗粒问题很让电线生产厂家伤心,不过,有的也与电线生产厂家的设备好坏有关.有的设备做起来有颗粒,但如果换用好的设备做未必会有.
duplex-line - 双线路 (0) 投诉
P:2007-04-06 15:27:44
外径调整好后,速度快点也可以适当的增加护套的亮度的
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2007-04-20 13:36:08
又懂了好多东西,呵呵。
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
26
