[挤塑工序] 为什么65挤塑机温度不受控制
P:2008-10-15 21:50:41
我们最近发现我们的65挤出机在开机几小时后,从一到五区的温度直接不需加温,温度很高,也就是说螺杆和螺膛间的摩擦温度在不断上升,已经降不下来了,而且是我们的风冷系统也不起作用.开启风冷后,实际上是吹的热电偶的温度,反而使加温系统重新工作。实际温度更高。以前我们一直关闭风冷系统工作的,每区温度倒也正常。就是最近摩擦温度太高,请高人指点!
discharge control compound - 放电控制浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2008-10-16 07:40:27
如果说是因为螺杆与螺膛的不正常磨擦会引起温度不停升高,那一定会为有异常应!我认认为问题应该不会在这里,请检查一下温控和冷却电路是否正常!
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2008-10-16 08:00:03
应该是感温线那边有问题.
perforate - 穿孔, 打眼; 打洞; 刺穿,贯穿,打孔 (0) 投诉
P:2008-10-16 09:11:42
押的什么材料,是不是材料的愿因啊!
transformation - 变换,转换,换算 (0) 投诉
P:2008-10-16 09:35:43
1)先检查一下温控和冷却是否正常,
2)挤出材料有无异常,有的话,可以拿以前正常生产的材料和现在的做对比,以排除是否材料原因
3)流道是否畅通无阻,查看从机颈到模口处
4)以上都排除了,那很有可能是因为螺杆与螺膛的不正常磨擦引起
chengzhong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-12-28 14:36:46 原因:谢谢回贴帮助
contactless wire diameter gauge - 无接触式线径测量仪 (0) 投诉
P:2008-10-17 22:32:40
加装螺杆冷却水。
ultra high-density optical cable - 超高密度光缆 (0) 投诉
P:2008-11-21 19:54:43
建议试着把各段的温控表参数调整一下
next-generation communication network - 下一代的通信网络 (0) 投诉
P:2008-11-22 10:18:01
同意二楼的意见,检查温控和冷却电路是否正常。温控仪表是否正常
fully loaded reel - 满线盘 (0) 投诉
P:2008-12-23 14:23:16
multi-hole drawing machine - 多模拉线机,多模孔拉线机 (0) 投诉
P:2008-12-23 16:01:15
PVA - polyvinyl alcohol聚乙烯醇 (0) 投诉
