[问题求助] pvc的料中加什么会是阻燃的
P:2008-10-15 19:54:26
普通的pvc的料加什么可以阻燃。阻燃的料和普通的pvc的料有什么区分??
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2008-10-16 07:35:30
PVC常用三氧化二锑作为阻燃剂,一般添加3-5份即可达到普通阻燃要求,根据用户要求,也可采用其他替代三氧化二锑,如ATH、硼酸锌等。也可以用阻燃增塑剂(磷系)替代DOP,对阻燃性能进行调整。
绿野仙踪 奖励 6 金币,.02 声望,于 2008-10-16 9:13:34 原因:谢谢应答!
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
P:2008-10-16 09:22:54
谢谢了,做出的料用打火机烧会是什么个现象啊?能描述的现象详细点吗??对塑料的生产设备有什么其他要求?
compacting caliber - 紧压模 (0) 投诉
P:2008-10-17 12:58:23
如果燃烧时火焰太大怎么处理﹖
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2008-10-26 09:21:23
一般情况下加Sb2O3,根据阻燃要求决定添加量,一般5份左右,最多加到10份。
火焰大,加点ZnBO3应该可以解决的吧。一般2到5份。
最好两者配合使用。
aassdd 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-10-27 14:07:10 原因:技术讨论!
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:17:39
十溴联苯+Sb2O3
galvanizing - 镀锌。钢或铁金属上以热镀(Hot dipping)或电(Electroplating)法镀上一层锌,可防止腐蚀、氧化。 (0) 投诉
P:2008-10-27 14:09:57
花之晚:
可以使用下氯化石蜡作为辅助增塑剂
superheater - 过热器 (1) 投诉
P:2008-10-28 13:25:12
阻燃剂的阻燃原理
通过在合成树脂或塑料中,加入一定比例的某种阻燃剂,便可大大提高塑料制品的阻燃性能。所谓阻燃剂是一类能阻止塑料等高分子材料被引燃或抑制火焰扩散的塑料助剂。阻燃技术的目的是使可燃材料具有阻燃抗燃的性能,在一定条件下使塑料不容易燃烧或者能够自熄的过程。
塑料阻燃剂的阻燃原理:
、产生一种能窒熄火焰的气体。例如三氧化二锑,它在PVC中遇到因燃烧产生HCL时能与之反应生成一种窒熄性气体,即锑的氮氧化物,从而起到阻燃的效果。
、吸收燃烧时产生的热量,起冷却、减慢燃烧速率的作用。例如氢氧化铝,它分子中所含化学结合水的比例高达34%,这种结合水在大多数塑料的加工温度下保持稳定,但超过200℃时开始分解,释放出水蒸汽。而且每分解一克分子氢氧化铝,要吸收36千卡热量。
、提供一层与氧气隔绝的隔离层,因隔绝了氧气而自熄,如磷酸酯类阻燃剂燃烧时生成的磷化物即是隔氧的隔离层。
、生成可与塑料起反应的游离基,它们与塑料的反应产物能起阻燃作用。
阻燃剂的种类
阻燃剂种类繁多,可分为﹕有机阻燃剂和无机阻燃剂。具代表性的阻燃剂是氯系、溴系、磷系及氢氧化铝、氢氧化镁等。
有机阻燃剂
有机阻燃剂,主要有三大类:
一是氯系阻燃剂:以含氯量较高的氯化石蜡如氯蜡-52和氯蜡-40。目前氯系阻燃剂正朝着无污染、高纯度、高热稳定性、高含氯量方向发展,其代表产品是氯蜡-70。氯化石蜡主要用于聚氯乙烯制品的阻燃。
二是溴系阻燃剂:大多在200℃~300℃下分解,分解时通过捕捉高分子材料在降解反应生成的自由基,延缓或终止燃烧的链反应,释放出的HBr是一种难燃气体,可以覆盖在材料的表面,起到阻隔表面可燃气体的作用。溴系阻燃剂的适用范围广泛,是目前世界上产量最大的有机阻燃剂之一,主要产品有十溴二苯醚、四溴双酚A、五溴甲苯和六溴环十二烷等。
三是磷系阻燃剂:也是一种阻燃性能良好的阻燃剂,在全球阻燃剂非卤化动向的驱使下,国外对此进行了大量的研究。有机磷系阻燃剂主要产品有磷酸三苯酚、磷酸二甲苯酯、丁苯系磷酸酯等。磷酸酯类的特点是具有阻燃与增塑双重功能。
无机阻燃剂
       无机阻燃剂除具有阻燃性外,还有抑制发烟和氯化氢的作用。国外无机阻燃剂的消费量远大于有机阻燃剂的消费量。无机阻燃剂主要品种有:氢氧化铝、氢氧化镁、氧化锑、氧化钼、氧化锆、钼酸铵、硼酸锌及含磷无机阻燃剂,如红磷阻燃剂、磷酸铵盐、聚磷酸铵等。氢氧化铝无机阻燃剂具有热稳定性好、不挥发、不产生腐蚀性和有毒气体等特点,且价格便宜,无机阻燃剂占各类阻燃剂一半以上,其中氢氧化铝占无机阻燃剂的80%以上。但由于无机阻燃剂的阻燃效果差,添加量大,须采用新技术,如超细化、表面改性、大分子键合等进行改进。
含磷无机阻燃剂因其热稳定性好、不挥发、不产生腐蚀性气体、效果持久、毒性低等优点而获得广泛的应用。
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2008-10-28 14:44:32
普通的PVC阻燃料中最好不要加十溴之类的,也不要加镁铝和磷系阻燃剂,没必要,要从成本和产品性能综合考虑,至于氯化石蜡是肯定要加的,用量根据产品性能要求,一般10到20份,不要超过20份,但是105度的就不能加了。我的看法加5份Sb2O3+2份ZnBO3,可以满足一般要求了,最多10+4。
core positioner - 线芯夹具 (0) 投诉
P:2008-10-29 22:54:37
如果单加三氧化二锑阻燃效果可能不会太理想应该考虑加辅助阻燃剂两者发生协同作用效果可能会更好些。
industrial atmosphere test - 工业大气试验 (0) 投诉
P:2008-11-03 12:19:14
如果具要阻燃,又要抗静电怎么处理?
acoustic frequency - 声频,音频 (0) 投诉
P:2008-11-04 15:22:02
那再加抗静电剂啊,不过适用于PVC的抗静电剂可能不是太多哦,还有,要看你的要求了,就是表面电阻率达到什么样的要求。
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2008-12-03 18:52:16
我只赞成一楼的意见,其它的意见如加十溴联苯,ATH,ZnBO3等阻燃剂做出来的线材若在国内销售我也没有什么意见,但是若是出口到国外,用十溴联苯做阻燃剂的线材是万万不行的,当然欺骗老外能做到这一点也是本事,但是被检查出来后果是很严重的!版主好像对燃烧的概念并不清楚,另外什么燃烧时火焰很大,这些问题可以参考UL94中针对燃烧做出的定义与解释!三氧化二锑做阻燃剂6份已经足够满足燃烧等级为VW-1的了!还需要增加其它的阻燃剂???????
withdrawal - 推出,拉出 (0) 投诉
