首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 500绞线机张力问题请教
P:2008-10-15 16:21:42
500的盘排线过程中收线盘内收线张力一面紧一面松,各位前辈请赐教是何原因?
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2008-10-15 16:25:29
还是找你的供应商解决,请问收线张力是用磁粉张力器吗?
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2008-10-15 17:15:59
有问题吗?13620050817
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2008-10-18 00:44:30
这是由排线器造成的。
Information center of Wire and Cable Industry in China - 中国电线电缆行业信息中心 (0) 投诉
P:2008-10-18 15:34:00
如果設備不是磁粉張力,建議您檢查張力片是否摩擦平整,彈簧力道是否均勻,壓力盤,調整器,頂軸齒輪是否磨損,張力的調整是否合適.主軸導輪是否靈活.
若微磁粉張力,建議檢查碳刷銅環導電是否正常,頂軸齒輪是否磨損.
以上僅供參考!!! 希望有幫助.
mobile take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2009-07-18 15:16:00
一,检查500盘是否变形
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2009-07-18 15:18:11
二,检查排位器主要是排位杆
三,张力是否稳定,张力器是否正常
die wear - 线模磨损 (0) 投诉
P:2009-07-23 06:54:30
各位什么型号的绞线机价格较低一点    2万到3万左右的有吗?
谢谢
lapped insulation - 绕包绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-23 07:52:38
绞线机价格较低?
絞線机要考慮安全性, 3000rpm運轉, 械械零件出問題, 那可就大事了. 沒見過零件飛出,打穿机板. 像子彈呢.
有道德心嗎 ?
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2009-07-23 17:01:09
变成椭圆形
Concentric-Lay-Stranded Self-Damping Aluminum Conductors, Steel Reinforced - 同芯绞捻自阻钢芯加强铝导线 (0) 投诉
P:2009-10-17 23:23:47
2万到3万的绞线机还真是没听说过,我们公司的就够便宜了,可是也没到你说的这个价呀
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2009-10-19 19:41:51
多大型的.500型是不可能3万的
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2009-10-22 16:36:01
8楼的  不能拿工人生命开玩笑啊
degenerate subnetwork - 简并子网络 (0) 投诉
P:2009-10-25 10:54:08
2万3万买一个收放线架差不多。
收线张力不稳1、换一下收线张力控制器
                           2、检查一下盘具是否偏重,有可能是别杠造成的。
仅供参考啊。
IWCS - International Wire&Cable Symposium国际电线电缆论文集(美国出版);国际电线电缆讨论会 (0) 投诉
P:2009-10-25 22:03:20
该调好了吧.楼主可以给出解决的结果吧,跟大家分享一下
bar conveyer - 线杆输送带 (0) 投诉
18
