首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆用缠绕带
P:2008-10-15 16:10:45
电缆用的无纺布缠绕带可以用PP塑料代替
telefault - 电缆故障位置电磁感应检测装置 (0) 投诉
P:2008-10-15 16:54:49
首先你要了解包带在电缆中的作用,——捆扎、扎紧,形成电缆;还有相容性,等温度性就可以。
所以一般情况完全可以代替,只要你能做到扎紧,但是像VV 10mm2以上多芯电缆pp带有时候不能耗扎紧。没有无纺布扎得紧。
另外,提醒的就是对于低烟无卤系列的电缆,包带也需要低烟无卤型的,材料的一致性,需要采用无卤布带或玻纤带,不能使用有卤或发烟量大的材料。
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2008-10-16 09:46:00
我补充一句,如果你用在需要交联或者硫化的产品中,PP塑料是没法代替无纺布的,PP塑料高温会融化。
enamel manganin - 漆包锰线,漆包锰铜线 (0) 投诉
P:2008-10-25 12:05:35
谢谢,你说得对,温度等级也要一致!
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
