首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆的护套材料用量的计算?
P:2008-10-16 09:01:14
问题问的太过笼统,我根据自己的猜测给楼主回答一下:
1、护套厚度一般都标准都有规定,对于标准上没有的产品(仅限于GB/T5013.4的产品),可根据GB/T5013.1附录B的规定自己计算,对于护套厚度的测量如果不要求十分精确可用卡尺,如果要求精确应采用投影仪一类的仪器测量。
2、护套用量的计算,你可以先分别计算缆芯的外缝隙,也就是电缆切面的一个几何图形面积,如果自己会算更好,不会算可以找个会算几何图形面积的人帮你;然后再算护套圆筒型的面积,加在一起就是护套层的面积。如果缆芯你做的非常圆整,没有缝隙的话更好了,直接算圆筒截面就行了。算完之后,再乘上胶料的比重,护套用量就出来了。
不知道说的是否你想要的,如果不是,把话题写清楚了,我再回答。
[feng2007 在 2008-10-16 9:06:07 编辑过]
绿野仙踪 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-10-16 9:11:03 原因:谢谢应答!
ultrafine wire drawing machine - 超细线拉线机,微拉机 (0) 投诉
