首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 滤橡机用滤网
P:2008-10-16 08:48:15
对于滤网的选择,我认为不锈钢和黄铜网都没问题,关键是你怎么放的网,滤胶时不单是放一层滤网就行。根据胶料的质量要求,选择滤网的目数。
1、一般情况情况下,紧贴滤板的一层放置10目或者20目的粗网,这一层网的网丝直径都比较大,然后放置一层40目左右的细网,最后再加一层60目或者80目的超细网。
2、对于低压产品的绝缘胶料和护套胶料,有时两层网就可以了,最外层到40目就能满足要求。
3、对于高压产品,特别是10kV以上的绝缘胶料,建议采用二次滤胶,也就是最外层采用60目滤完之后再用80目的滤一次,当然两次都可以采用80目,效果更好。当然每次都不能放一层,都要按照前面的顺序,多层放置。
单独的一层,太大的网不起作用,太小的网因为缺少骨架支撑,承受不住滤胶压力肯定会破,因此必须由大到小多层放置,才能做到滤网不破,而且这样滤胶的效果也会好得多,多层放置滤网的目数不仅仅是最外层的目数,多层滤网网孔交叉,实际目数是单一滤网的几十倍。
feng2007 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-10-16 9:11:12 原因:非常详细的讲解!谢谢!
friction coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
