首页 > 特种电缆
[问题求助] ETPV料
P:2008-10-15 11:31:07
你们知道哪里有这种料吗。听说老美不卖给中国。怕做军工线,不知道是不是真的没有卖国内
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
P:2008-10-15 14:22:40
你在网上查一下就有了ETPV料的相关资料,现在好象都是用杜邦ETPV料,可回收用.
ETPV,英文全称为:Engineering ThermoPlastic Vulcanizates,工程级的热塑性硫化橡胶。
<DIV class=spctrl></DIV>  DupontTM ETPV是杜邦工程塑料的最新产品,它是一种高性能交联热塑性弹性体、一种具备卓越耐油和耐高温性的热塑性弹性体。
<DIV class=spctrl></DIV>  DuPont™ ETPV 是由两部分组成的:AEM,即乙烯-丙烯酸弹性体代表橡胶方面的成分;TPC-ET,即热塑性醚酯弹性体则代表热塑性弹性体方面的成分。两种成分的组合,使杜邦ETPV同时具备橡胶和热塑性弹性体两方面的性能。
<DIV class=spctrl></DIV>  其中交联弹性体带来以下性能:①极好的耐热性能;②低硬度;③耐蠕变和压缩形变。
<DIV class=spctrl></DIV>  而热塑性弹性体带来以下性能:①杰出的耐油,油脂性能;②杰出的柔韧性;③允许在通用的热塑性塑料加工设备上加工。
<DIV class=spctrl></DIV>  结合两种材料,则具有如下性能:①比交联橡胶明显的成本节约;②杰出的耐油、耐热性能;③可再生利用。
<DIV class=spctrl></DIV>  杜邦ETPV中交联弹性体的成分带来了极好的耐热性能、低硬度、耐蠕变和压缩形变的特点;热塑性弹性体的成分则带来了杰出的耐油、油脂性能、杰出的柔韧性,以及最重要的,它使得ETPV能在通用的热塑性塑料加工设备上进行加工。结合两种材料,杜邦的ETPV比交联橡胶有了明显的成本节约,具备了杰出的耐油和耐热性能,同时可以再生利用。
<DIV class=spctrl></DIV>  DuPont™ ETPV 在邵氏A硬度范围内,在>150℃的空气中3,000小时能保持>50%的断裂点伸长率和拉伸强度以及杰出的耐油性能。
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
P:2008-10-27 07:48:07
我知道啊。还有其他的材料能达到这种要求吗。杜邦的ETPV不卖给中国市场。
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
