首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1015线5平方换算成AWG是多少
P:2006-12-11 18:43:39
UL1015线5平方换算成AWG是多少?????????????
还有5.5平方\8平方\12平方.
[芝麻开门了 在 2007-10-10 10:41:04 编辑过]
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2006-12-12 08:25:08
方法如下:
AWG#=49.8813-9.92980logA
A-导体面积(园密尔)   A=d1*d1+d2*d2+........+dn*dn  dn-绞合单丝直径(密尔)
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2006-12-16 14:30:38
怎么看不懂
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2006-12-17 23:16:12
好像UL758里有一个表,上面有,这样可以不用计算.
不好意思,表格太大了,直接贴不上来.前面他们有上传过UL758,你去看看吧.
aging effect - 老化效应 (0) 投诉
P:2007-01-30 10:50:34
5平方 10AWG
silane-grafted polyethylene chain - 硅烷接枝聚乙烯链 (0) 投诉
P:2007-09-13 13:05:56
要先把平方数换成mil,再查表,至少符合最小面积才行
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:29:37
还有5.5平方\8平方\12平方.
回答:分别是AWG9.81,AWG8.19,AWG6.44
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2007-09-16 14:36:25
去看UL758
roughing-down mill - 粗轧机 (0) 投诉
P:2007-09-26 16:47:27
查UL758第17页Table5.1,具体如附件
single mode laser - 单模激光器 (0) 投诉
P:2007-09-26 21:47:10
楼上的,你发帖是为了什么?????
insulation shrinkback - 绝缘回缩 (0) 投诉
P:2007-09-26 22:11:16
供大家参考!
attenuation measurement instrument - 衰减测试仪 (0) 投诉
P:2007-09-27 17:49:51
UL1015线材是用AWG表示的,
没有5平方的说法.
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2007-09-27 21:53:03
我的左证资料怎么没有了?????
primary strength of glass - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2007-09-30 13:37:08
谢谢你了
private chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2007-10-05 16:39:27
UL758里有一个表,上面有
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
26
