[问题求助] PVC等级标准?
P:2008-10-15 11:29:50
PVC的等级划分根据各国的标准不同分为很多种.测试项目主要有伸长率,抗张强度,老化前,老化后测试;热变形(冲击);失重测试等等.
一些常用的3C,UL,VDE,JIS,SAA,BS标准等等.
例如:
CCC标准中用PVC绝缘有PVC/C,PVC/D,PVC/E型;护套则有PVC/ST4,PVC/ST5,PVC/ST9,PVC/ST10.(对应的IEC227标准中也有相应的型号要求),测试方法及要求查GB5023及IEC227.
VDE标准中使用的PVC等级要求类似于IEC中要求具体查DIN0281.
UL标准中PVC有各种等级要求,CLASS43,CLASS12等,而耐温等级分为60C,75C,90C及120C.测试方法及要求查UL1581,UL62内规定.
oscillation - 振荡,振动 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:13:45
我是新手,据说PVC又分为5个级别的料。不知道哪位大侠能给小弟指点一下,PVC个给级别的料的参数和性能指标。谢谢
是呀,光说PVC一般可想是树脂,但你又说分为5个级别的料,这个料一般人都会以为是电缆料。你说PVC树脂粉,或准确说PVC树脂就行了,何必逗大家玩呢?!
单纯说树脂分类也不止5个级别,共有SG-1、SG-2。。。。SG-7共7个型号(悬浮法),主要是以树脂分子量从大到小区分,SG-1分子量最大,正常用于PVC电缆料中采用1-5型树脂,目前最常用的是2-3最多。具体指标见GB/T 5761-2006标准中规定要求。
[echoo 在 2008-10-29 9:41:32 编辑过]
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
