[挤塑工序] 为什么90型放护套的时候合缝处有一道裂纹
P:2008-10-14 15:36:00
为什么90型放护套的时候合缝处有一道裂纹,就是合缝的地方有一道连续不断的裂纹,而且这个位置还有明显的气孔。我们检查过温度,清洗过螺杆了。各温度段都调整过,问题依然。请问大侠们这是为什么 ?
flat steel wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-10-14 16:13:00
是 常有还是 偶尔有呢!
要是 常有就是机头的 问题 !机头里分料器合拢时的距离问题!再或者机头的 压力小造成的 !1
偶尔有一次是原材料或者温度控制的问题!!
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2008-10-14 16:49:46
有气泡,原料有油质性的东西或水份太大也有可这种现象。
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2008-10-15 09:25:40
现在产生这个问题没办法干活了,不停的试机都有裂纹。2楼说分料器合拢的距离有问题,能给个图吗?我对机头内部不了解。谢谢
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-10-15 10:16:25
机头有问题!
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2008-10-15 11:51:01
具体是机头的哪部分有问题呢? 加热系统 结构 还是其他的?
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2008-10-15 13:30:33
肯定是机头的问题,我也碰到过。直接找机头厂家。
shear strength - 抗剪强度,剪切强度 (0) 投诉
P:2008-10-15 13:55:02
我们已经解决了啊~就是机头老化严重了。加了层过滤网就好 了,加大压力。
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2008-10-17 22:30:17
1,增加塑料在机筒内的压力;2,适当提高机头温度;3,更换合适的分流治具。
inorganic adhesive - 无机粘结剂 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:11:57
主要是模头设计的问题,具体是分流套后长度不够长,尤其时当挤出较大截面产品的护套时更严重。当塑料经过分流套后要有充分的流道长度和压力使得塑料能够充分的熔融在一起。我自己设计的90挤出机模头制造可以达到4*240+1截面都不会出现裂纹。
roast - 烤, 烘, 烘烤, 暴露于某种热力下以得温暖 (0) 投诉
P:2008-11-25 18:07:49
和机头的温度,有关
laying-up and taping line - 成缆和包带生产线 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:32:38
跟温度及分流器有关系。
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-02-13 10:40:40
主要是和你分流器的结构有关系,分流器合缝处尖角位置太前造成的。从新设计分流器就能解决
teredo protection - (电缆)防虫蛀 (0) 投诉
P:2009-02-13 12:23:27
压力问题
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2009-03-19 09:51:36
请问用什么可以加大压力? 为什么要加大压力?
multistranded - 多股的 (0) 投诉
