首页 > 技术资料共享
[期刊杂志] 《电线电缆》2004年全期
P:2006-12-11 16:26:05
《电线电缆》2004年第1期.zip
影响高速铝大拉机拉线质量因素分析_王建民.pdf
降低高压聚烯烃电缆绝缘厚度的必要性辨析_郑晓泉.pdf
光纤、光缆和通信电缆相关标准制定的现状_王临堂.pdf
多芯电缆屏蔽效能的仿真计算与测试_邱畅.pdf
N2/SF6混合气体在气体绝缘管道电缆中的应用_王琦.pdf
21世纪电力传输新材料高温超导电缆综述与展望_信赢.pdf
高温超导电缆的过电流保护_张俊.pdf
浅谈提高热镀锡细铜线质量的几个问题_买利伟.pdf
悬链式交联生产线运行时电缆位置波动现象的分析_温炎基.pdf
施工放线时线缆内端头子外伸原因及其解决方法_蒋陆肆.pdf
SZ绞在电力电缆制造中的应用_朱宝宗.pdf
利用废旧紫铜生产上引铸造无氧铜杆的研究_陈一胜.pdf
我国电线电缆辐射加工应用现状及发展趋势_张兆文.pdf
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2007-03-21 17:45:27
《电线电缆》2004年第2期.zip
新型二辊铜杆冷轧机的研制和应用_冯祝林.pdf
松套光纤余长的设定与控制_施艳.pdf
漆包线残留挥发性有机物HS-GC-MS法测定分析_刘贵忠.pdf
利用水电容的FFT在线预测结构回波损耗_李敏.pdf
接触线材料的现状及研究热点_丁雨田.pdf
交联电缆局部放电试验影响因素分析及对策_张继鹏.pdf
海底光缆无源探测技术及其实现_郝威.pdf
过氧化物交联体系在天然-丁苯绝缘橡皮中的应用_张泽鸿.pdf
表面不均匀性黑膜的钢芯铝绞线耐蚀性能对比及可用性研究_于萍.pdf
变电所进线单芯35kV交联聚乙烯绝缘电缆护层过电压的计算和保护_王亚兵.pdf
35kV XLPE绝缘无卤低烟阻燃电缆的研制_温尚海.pdf
圆形非等芯橡套电缆结构设计_冷静.pdf
对称数字通信电缆测试中应注意的问题_丁薇霞.pdf
receiver - 接收器,容器,贮槽 (0) 投诉
P:2007-03-27 10:56:15
《电线电缆》2004年第3期.zip
辐照交联聚氯乙烯绝缘电线电缆的应用及开发_张兆文.pdf
中高压电力电缆半导电屏蔽电阻率特性分析_徐刚.pdf
提高输电线路耐蚀型铝导线导电性能的研究_张卫星.pdf
数字通信电缆回波损耗与结构回波损耗的辨析_丁薇霞.pdf
潜油泵电力电缆制造及其主要特性_程向前.pdf
关于减小线缆计米器计米误差的探讨_管保光.pdf
电缆导体感应加热原理及其应用_刘咏.pdf
低烟低卤阻燃PVC电缆护套料的研究_李秀峰.pdf
大尺寸高发泡同轴射频电缆绝缘的制造_赵先峰.pdf
110kV级交联聚乙烯电缆绝缘料的国产化_高然生.pdf
铜、铝导体生产的发展趋向及有关问题的探讨_黄崇祺.pdf
新型绕组电缆及其接地系统的研究_马文忠.pdf
大长度35kV XLPE绝缘海底电力电缆的制造_王国忠.pdf
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2007-03-28 15:30:22
一步法硅烷交联电缆交联度的影响因素分析_程向前.pdf
《电线电缆》2004年第4期.zip
铁路机车车辆电线电缆的发展_包海蓉.pdf
漆包线产品抽样检查方案的选择和确定_刘贵忠.pdf
耐热铝合金导线的耐热机理及其在输电线路中的应用_尤传永.pdf
耐电晕绕组线的发展_楼南寿.pdf
基于MES的通信电缆生产信息系统应用研究_李黎.pdf
高压XLPE电缆护层绝缘故障及检测技术_郑晓泉.pdf
镀锌钢丝锌层重量试验方法的比较_唐玲.pdf
电缆线路改造引起的护层感应电压变化及其补偿_魏书荣.pdf
薄壁锥套在线缆设备维修中的灵活应用_张明生.pdf
关于通信用水平对绞电缆串音性能的讨论_方敏.pdf
一种新型交联聚乙烯电缆在线检测装置的研究_邱宏浩.pdf
自定心色标挤出机头及模具的结构与应用_蒙恂.pdf
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:22:59
《电线电缆》2004年第5期.zip
数字通信用水平对绞电缆屏蔽结构型式的讨论_刘江锋.pdf
铝合金杆的制造工艺与设计配套_王在勋.pdf
拉丝润滑废弃液的处理_徐德兴.pdf
聚乙烯接枝不饱和硅烷工艺研究_汪浩.pdf
环保型阻燃电缆料的抑烟新途径_谢汉宜.pdf
电子辐照效应对交联聚烯烃电缆绝缘性能影响_徐兴伟.pdf
电镀锡工艺产生露铜的原因分析及解决方法_范德发.pdf
采用扇形导体降低三芯交联电缆的制造成本_高俊杰.pdf
10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆生产现状调研分析_钟立华.pdf
1kV级直埋电缆运行故障分析_张继鹏.pdf
浅议局域网六类数据对称通信电缆_万家华.pdf
高压交联电缆附件的选型及品质评判_王佩龙.pdf
薄壁绝缘汽车线的生产_郑新明.pdf
中高压电力电缆金属屏蔽结构特性分析_徐刚.pdf
outdoor termination - 户外终端头 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:06:47
《电线电缆》2004年第6期.zip
射频同轴电缆皱纹铜导体偏心式轧纹原理分析_彭开华.pdf
矿物绝缘电缆的特性及相关电气规范的采用_唐崇健.pdf
国外电磁线产品发展动向和对我国电磁线行业技术进步的建议_徐国维.pdf
电力电缆绝缘监测中的低频交流电压叠加法研究_周龙.pdf
电力电缆电容锥式终端电场的有限元分析_邱捷.pdf
电缆制造设备中的微计算机系统应用的讨论_沈起文.pdf
常见电热带的结构与原理和使用注意事项_边朝朝.pdf
125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料的开发研究_侯海良.pdf
超六类屏蔽型数字通信电缆的设计与制造_吴荣美.pdf
平行集束电缆的制造及新型模具设计_王建民.pdf
一种电力电缆绝缘击穿点定位的新方法_宫瑞磊.pdf
预制分支电缆在供配电系统中应用的讨论_田长虹.pdf
communication apparatus - 通信设备 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:54:52
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320 手机13636614714
商品描述:
Ketjenblack EC300J
可以自由流动的黑色颗粒
分子量--12
CAS No.--1333-86-4
EINECS/ELINCS No.--215-609-9
TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
粒径小于125微米--7% w/w max
粗粒含量--30 mg/kg max
湿 度--0.5% w/w max
挥 发--物 1.0% w/w max
碘吸收值--740-840 mg/g
灰 份--0.05% w/w max
pH 值--8-10
堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显着。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
可以自由流动的黑色颗粒
分子量 12
CAS No. 1333-86-4
EINECS/ELINCS No. 215-609-9
TSCA 情况 目录中已列出
特 性:
孔 体 积(DBP) 480-510 ml/100 g
粒径小于125微米 7% w/w max
粗粒含量 30 mg/kg max
湿 度 0.5% w/w max
挥 发物 1.0% w/w max
碘吸收值 1000-1150 mg/g
灰 份 0.1% w/w max
pH 值 8-10
堆 密 度 100-120 kg/m3
包 装:
标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显着。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
