[问题求助] 导体冒气泡一分钟气泡数大于170个可以进入下道工序吗?
P:2008-10-14 11:45:55
        我们的电缆(120,50/66)在烘房中(45度,因为缆长,太重, 怕把内层给压坏了,以前出现过这样的情况)存放了15天,今天在缆头处放了一杯水,导体处还是不停的冒出气泡。查了一下,一分钟气泡数大于170个。这种情况下可以进入下道工序吗?
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2008-10-14 14:20:20
呵呵,看是一是料的问题了,或者是填充的问题
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2008-10-14 21:05:35
高压的应该不能进入下到工序吧!气泡也太多了吧!
我做中低压,公司每次都是交联线刚下来没一天就绕铜带做局放!高压气泡也挺多不过中低压相对好点!
高压的感觉就不应该进入下道工序,应该采取相对的措施比如抽气!
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2008-10-26 17:00:17
这样的产品应该取样后拨去外屏后在硅油中煮,温度定在200度。直到绝缘层为透明时,看看绝缘层中有没有气泡。如果没有的话可以进入下道工序。
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2008-10-26 19:12:27
霜冷长河:
如果有,有什么影响?这些气泡产生的机理是什么
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:31:49
交联化学反应的产物,也有部分的是导体的潮气,填充料的潮气
die space - 型腔,模腔,模槽 (0) 投诉
P:2008-11-01 08:22:11
请检查时在两端的位置还是其他的位置,我再给你答复。
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2008-11-01 17:19:36
交联反应产物!生产出来后最好放置一段时间,除气后再包铜带效果最好!
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2008-11-02 12:04:37
这种情况不能流入下到工序,建议适当提高温度,将电缆分盘减少电缆长度以便减少去气时间。
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-11-05 09:52:58
在两头检测的,因为急需生产,就先绕了一层铜带,后打局放是好的(7.5pC)。所以谢谢大家了!
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2008-11-05 14:35:21
这种情况不能流入下到工序,建议适当提高温度,将电缆分盘减少电缆长度以便减少去气时间,电缆脱气时间和温度有很大的关系,不是单纯的线性关系,如果脱气温度是45℃,脱气时间不止需要15天,因为交联副产物的脱气是有半衰期的,DOW有相关资料。
如果进入下到工序,对电缆的运行是没有影响的,关键是对电缆附件存在影响,如果用户没有关注过该类气体,还是可以蒙混的。
loose-type conductor - 松型导线,非紧压型导线 (0) 投诉
P:2009-04-14 12:43:31
如果有气泡就有生成电树枝的可能!去气去气就是为了这个!<div>1mm2每升高10KV就要承受增加28KN的力,好像有这么一个说法,从哪里看来的忘了!</div><div>具体数值也可能有点差别,但是事实说法就是这样的!</div>
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
