首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃A B C类,绝缘和护套氧指数分别要达到多少?
P:2008-10-14 10:22:04
大家赐教和讨论,阻燃电缆做A、B、C类时,绝缘和护套材料氧指数应选择多少为好,有验证报告更有说服力。
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:20:39
好像不太好说吧!
氧指数太片面了,不能说明问题的关键!高氧指数当然好,可不能保证通过啊!现在国内的料基本上有通病,就是得看线缆结构。规格、结构——绝缘、护套的壁厚等等!
一般我们推荐给客户OI在40多的会好些!
heliax coaxial cable - 螺旋型同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-10-14 22:46:23
这个我有资料,不过今天电脑里没有,有机会发给大家
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2008-11-06 15:41:13
楼上的,发一份给我
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2009-02-12 17:22:17
氧指数40以上的料很牛了啊?不过不知道好不好挤塑。一般达到C级有30以上的就行,B级34以上的,再高的我们没用过,不过历次监督抽检都OK啦。
large-bore cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:27:40
光用塑料就能保证得了吗,还要结构和隔氧层
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2009-03-31 12:16:10
氟塑料如FEP\PTFE等的氧指数95呢。
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2009-04-01 09:28:39
楼主说的ABC类是IEC60332的吗,氧指数是关键,还要看你的线缆结构和烟密度要求。若烟密度要求不高,氧指数应该是越大越容易通过测试。
若烟密度要求过高,氧指数太高的话就会产生不完全燃烧(闷烧),发烟量就会很大,烟密度过不了的。
以上仅个人意见:)
workshop area - 车间面积,工厂面积 (1) 投诉
P:2009-04-16 21:03:14
路过
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:18:55
路过
brass tape - 黄铜带 (0) 投诉
P:2009-04-22 14:38:59
LOI只是单纯对于料来说的,而ABC类燃烧是对于电缆成品来说的。
两者有一定的联系,但是没有必然的关系吧
结构设计也是很重要的一个因素。
电缆的结构和电缆料对于电缆的性能来说同等重要。
far-end cross talk - 远端串音 (1) 投诉
P:2009-04-29 15:24:18
同意楼上,两者没有必然的联系吧,无卤的一般氧指数很高都过不了A类,含卤的就比较容易过,还有线径的大小、电缆的结构影响都很大,不能笼统的说
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:06:09
A类阻燃,采用什么结构合适。
例如控缆KVV
请指教!!!
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2009-05-30 14:08:30
有专门做样品线的厂家,买点不就行了
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2009-05-31 08:05:14
我公司做过19芯无卤低烟A类阻燃电缆通过四川都江堰检测
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
32
