首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 好心人来帮帮忙:关于电力电缆护套标称厚度计算过程。
P:2008-10-14 10:34:50
好,我来给一个范例,供参考!
举例:铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆,电压等级为8.7/10kV,规格为3*150,计算各护套尺寸参数。
首先确定计算的依据是GB/T12706.2-2002附录A,计算时单位为mm。
第一步:确定缆芯直径Df
查GB/T12706.2-2002中表6和附录A中表A1,得:
绝缘线芯假设直径:DC’=d1+2ti+3.0=25.8
由于电缆绝缘线芯采用了铜带屏蔽结构,所以应考虑增大后绝缘线芯的标称直径,依据GB/T12706.2-2002附录G的规定:铜带的标称厚度为0.10mm,按照一般工艺参数,铜带的宽度再30~40mm左右,而且是双层重叠绕包,按照GB/T12706.2-2002附录A金属带屏蔽面积计算公式:
S=nt×tt×wt
式中nt为金属带根数等于2;
tt为单根带的标称宽度等于30~40mm。
所以S=6~8mm2
当然对于具体的生产企业不同的导体截面对应于不同的铜带标称宽度,在这里为了计算方面我们取S=6mm2,那么从附录A2表中査得直径的增加值为0.6mm。
铜带屏蔽后绝缘线芯假设直径:
DC=DC’+0.6=26.4
Df=2.16DC=57.0
第二步:确定隔离套的假设直径Dpb
依据GB/T12706-2002中第12.3.3条确定隔离套的标称厚度ts:
ts=0.02Df+0.6=1.7
那么Dpb=DT+2ts=60.4
第三步:确定钢丝铠装外的假设直径DX
根据GB/T12706-2002中表9査得钢丝直径tA=3.15
那么DX=Dpb+2tA=66.7
第四步:确定外护套标称厚度
依据GB/T12706-2002中第13.3条确定外护套的标称厚度Ts:
Ts=0.035DX+1.0=3.3
通过上述计算和产品标准对该产品结构的要求,我们可以确定其护层尺寸参数如下:
1. 隔离套标称厚度:标称厚度为1.7mm,仅仅考核其最薄处厚度,最薄处厚度为标称厚度的80%-0.2mm,即1.16mm;
2. 钢丝直径:钢丝标称直径为3.15mm。其最小直径为标称直径的95%,即2.99mm,根数由供需双方确定;
3. 外护套标称厚度:外护套标称厚度为3.3mm,仅仅考核其最薄处厚度,最薄处厚度为标称厚度的80%-0.2mm,即2.44mm。
注:本文字母代号表示意义和形式,以GB/T12706-2002为准。
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
