[HDMI] HDMI CABLE业内加工
P:2006-12-11 16:05:21
现业界的HDMI TYPE A的加工办法有:
1;直接一个点一个点的焊线,
2,用PCB将焊位加大后间距再一个点一个点焊,
3;IDC刺破式,
4,端子铆压式,
5,用支架将圆线加工成平线后一次性焊接.
30awg过3M,28AWG过5M,24AWG过10M(线径过大,9.8~10.5,HDMI 协会规定外模最厚为11.4mm, 24AWG能用,但是不能通过认证),为了解决此问题,在30AWG或28AWG的线加信号放大器,使通过30M的测试,此加信号放大器的cable在深圳认证中心可以当cable认证,可以申请证书。
stay thimble - 拉线环,电杆上拉线的终端环 (0) 投诉
P:2007-02-14 15:51:32
关于品质保证,第次在來料就要先測試线材的高频,在首件5PCS成品要全測試高频,每两小时抽測試3PCS以上的高频,100%的DVD TV 1080P实机測試(要買通过认证的,不然容易坏),在包装上根繞成圆形(内径最好不小于80MM),在包装上要考虛抗压性和运输中的抖动性,我是采用刀卡式包装(就是里面隔成小文格,再用K=K 的纸箱包装,
hard-drawn wire - 硬拉线 (0) 投诉
P:2007-02-14 15:52:56
高頻測不能通過有很多原因:
分開為:
1, 線材部分,這就要選用好的線材供應商,并要求期提供相關的測試報告.
2, CONN部分,依HDMI規範作出相應的測試.
3, 下面就是你組裝的問題了,一般來說,HDMI的串音不能通過:主要是線材比較短,加工時線材外被剝得太長了(要控制在15MM以內),焊點太大或太尖了.
衰减出现NG要考虑的因素也是很多,给以下经验请参考
1。衰减NG首先要考虑是高频点还是低频点NG,如果是高频点NG80%是因为芯线绝缘有问题(较少出现)。如果是低频点出现NG则是因为导体异常造成。例如:导体规格超出下限,导体镀层不够光滑。
对线间的DELAY不过主要是四对线位置排列不当,或四对线总绞时张力不均匀,从你的特性阻抗和对线内DELAY看,不存在大的发泡不均及单根芯线之间存在较大的电性不平衡现象,应着手从总绞解决.
28AWG过10M的几乎不可能,如果是绞锡铜导体更不行,在高频下,锡的导电率比铜还差,在高频下,导体会有集肤效应和邻近效应,电信号几乎只在导体表面,我们公司超过5M的都是用单根镀银铜做的,已达到25M,市场销售很好,有近两年了,没有什么问题
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
33
