[问题求助] UTP CAT6A开发探讨
P:2008-10-13 17:01:03
现我司在开发UTP CAT6A,现已制样二次均失败(DELAY及ANEXT不过),有那位大侠指点一下?
cooling bell - 冷却罩(钟罩式退火装置用) (0) 投诉
P:2008-10-13 17:05:39
比较笼统
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:13:22
可以理解,CAT6A不是一下就可以开发出来的,请问楼主,你们的设备的哪个厂家的!
wire die design engineer - 线模设计工程师 (0) 投诉
P:2008-10-13 20:34:49
楼主可否说清楚一点。
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2008-10-14 08:33:05
设备是必要保障
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2008-10-14 08:39:50
6A貌似大家都有个矛盾!就是想把绞距做小来保证回波与阻抗的平衡!!但绞距小了就DELAY 不能过了!!
貌似这个平衡点很重要!!哈哈!
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:21:18
设备方面可以和我联络13620050817
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:26:20
DELAY在测试的时候接头尤其重要,请测试的时候一定要注意!
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:14:10
ANEXT 不过,可以将护套改了,外径达到7.6mm
forming roller - 成型辊 (0) 投诉
P:2011-07-23 18:56:14
我们已经成功
industrial revolution - 产业革命 (0) 投诉
P:2012-10-18 22:51:29
我是foxconn 的 我今年开发的 量产了 送到客户那边服务器上跑10g ok,不过是utp的,ftp还不行,丢包严重,主要找好线材厂商,100m的测试线交台湾的,现在正愁怎么做报告呢
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2012-10-18 22:57:30
delay不过是跟电容有关,改善4对线材的绝缘厚度, 4对线的绝缘od是不一样的哦,不过同时特性阻抗又会难控制,肯定除了工艺有问题,最主要的是你们制线的设备精度也不行,到现在我测过的样品还没碰到过delay不过的情况呢,当然我不是做线的,我测成品,我知道的你肯定懂,小弟完全是路过,居然有我关系的cat6a就随便写写
output end - 输出端 (0) 投诉
