[实验项目] 求教高手,请问用QJ44电桥测0。25TR铜丝时应该取多长的铜丝
P:2008-10-13 16:05:03
是1米还是1.2米?
STC - Societ for Technical Communication技术通信学会 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:11:21
补充一点儿,测电阻
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2008-10-14 00:09:00
根据你的夹具确定。一般来说,夹具两电位夹头间的尽空为一米,加上电流夹头到电位夹头的距离,试样长度需要1.2米甚至更长。
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:13:53
1.5米足够了。
units marking wire - 单位标识线,单位式标识线 (0) 投诉
P:2008-12-23 08:51:18
一米的夹具外加电位与电流夹具的长度,大约1米4就够了
SZ assembler - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:27:18
哦 是这样啊
balanced transmission line - 对称传输线,平衡传输线路 (0) 投诉
P:2010-01-31 22:26:56
多取几根一起测然后在求出单根的电阻,这样电阻会测的准些
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2010-02-01 08:49:03
肯定超过1米,夹具间的距离就要专门多,还有两夹子之间的距离。得大于1.2米
continuous wire extrusion equipment - 连续挤线设备 (0) 投诉
P:2010-02-01 10:41:11
1.5米足够 标准要求的应该是1.2-1.5米
dry die-face,peiletiser with concentric knife ring - 带有同心刀环的干式模面制粒机 (0) 投诉
P:2010-02-02 20:37:52
恩.1.4到1.5的样子
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2010-02-07 10:45:14
起码1.2米
safety wire - 保险丝 (0) 投诉
