[问题求助] 关于同轴电缆用铝箔
P:2008-10-13 15:58:52
请教一下单面自粘铝箔和双面自粘铝箔分别在什么情况下选用?
单面自粘铝箔+编织时候,铝箔一定与编织电接触吗?还是非电接触?
请大虾指点
Properzi aluminium rod line - 普罗珀济铝杆连铸连轧生产线 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:13:04
依客戶需求及線材特性要求而定.一般情形下因成本關系不需要用到自粘鋁箔.用普通鋁箔即可.單面與雙面則完全要看其產品所需要的遮蔽率而定的.遮蔽率要求不高則用單面即可.若遮蔽率要求很高的時候則會選用雙面鋁箔.甚至會用四層隔離就有可能.所以線規的設定是沒有固定形式的.常會因標準不同而更改規格.
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:33:10
那么,也就是说,单面自粘铝箔与编织为非电接触了!是不是
acoustic frequency - 声频,音频 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:11:32
道理上是单面自粘铝箔与编织为非电接触,屏蔽作用,有时也有排流作用
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:16:32
这个问题一直比较困惑,许多人都模糊或都认为电接触,我今天在材料厂家呆了半天,终于搞清楚了
谢谢各位朋友的指点
centigrade temperature - 摄氏温度,℃ (0) 投诉
P:2008-10-14 15:54:08
4楼的朋友,什么叫"道理上是"
仔细一点,好吗
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2010-01-25 12:05:48
双面单面自粘多一层铝基,屏蔽性能比单粘好点
quality grade - 质量等级 (0) 投诉
P:2010-01-25 12:34:21
同轴电缆用铝箔可分为四类:单面铝箔、双面铝箔、单面自粘铝箔和双面自粘铝箔。通常对屏蔽性能要求不高的场合通常采用单面铝箔和单面自粘铝箔,屏蔽性能要求高的场合通常采用双面铝箔和双面自粘铝箔,至于单面铝箔、双面铝箔与单面自粘铝箔、双面自粘铝箔的区分,只是在包覆方法上的差异,自粘铝箔的屏蔽性能优于单面铝箔、双面铝箔。
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
