首页 > 国外线缆
[问题求助] H03VVH2-F吊重问题,急!
P:2008-10-13 15:49:46
请教一下, 2*0.5平方, 要求吊重一公斤,时间一分钟,左右45度,频率每分钟60次。怎么设计可以过?
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:15:12
导体绞距绞短点.
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2008-10-13 19:47:31
扁线哪来的绞距?
COTU - central office terminating unit中心局终端设备 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:56:36
不行啊。我把绞距改小,而且PVC改硬都不行。
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2008-10-14 13:21:50
導體采用同AWG數的多芯而且多股絞線.絞線時絞距要注意不可太大.壓外被時附著力不要太大.也不能太鬆.
rubber cutting hack - 切胶机 (0) 投诉
P:2008-10-14 14:35:27
绞合的铜丝内加入尼龙丝,最少500D,试试!
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2008-10-15 10:08:08
VED电源线的导体可以加入尼龙丝吗?
screen connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2008-10-15 14:10:55
好象在标准中也没有规定啊!我就试验过SAA插头摇摆测试不过内绝缘芯线加棉线的.
high molecular wetght polyethylene - 高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-10-25 07:56:54
可以从以下做改善:
1. 导体可以加入250D尼龙丝
2. 胶料用硬度较软些的胶料。
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
