[同轴电缆] 同轴电缆的水中电容怎么计算
P:2008-10-13 14:54:56
高手们帮忙解决一下啊:绝缘材料是HDPE,导体1/0.81mm的镀锡铜,绝缘外经为2.6mm,特性阻抗为120正负15欧姆  就只有这些数值该怎么计算它在水中的电容啊?先谢过各位了!
wiped solder joint - 摩擦焊接 (0) 投诉
P:2011-07-21 20:59:45
[moveitgogo 在 2011-7-22 8:49:13 编辑过]
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2011-07-22 15:59:20
同轴电缆的电气参数计算: 同轴电缆的一个回路是同轴对它是对地不对称的.在金属圆管称为外导体内配置另一圆形导体称为内导体用绝缘介质使两者相互绝缘并保持轴心重合这样所构成的线对称同轴对。同轴电缆可用于开通多路栽波通信或传输电视节目也可用同轴电缆传输高数码的数据信息如 UL2919 屏幕线1.一次传输参数:同轴电缆的一次传输参数主要随电流的频率及电缆结构尺寸 D/d 变化而变化. 1.有效电阻随频率的增大而增大.而与内外导体直径比没直接的关系. 2.电感随频率的增大而减小随内外导体直径比增大而增大. 3.电容与频率无关随直径比的增大而减小. 4.电导与频率基本上成正比随直径的增大而减小. 具体计算公式如下: 1.1.有效电阻: 同轴电缆的有效电阻包括内导体的有效电阻及外导体的有效电阻当内外导体都是铜导体时 总的有效电阻为: 欧姆/公里 1.2 有效电感: 同轴回路的电感由内.外导体的内电感和内外导体之间的外电感组成当内外导体都是铜时回 路的电感为: 亨/公里 1.3 同轴电缆电容: 同于同轴电缆无外部电场所以同轴对的工作电容就等于同轴对内外导体间的部分电容电容计算可按圆柱形电容器的电容公式来计算: Dw-外导体结构的修正系数理想外导体 Dw0非理想外导体 Dw编织外导体中的单线直径 K1-内导体结构的修正系数 D1-同轴线外导体内径mm 1.4 绝缘电导: 同轴对的绝缘导体 G 由两部分组成: 一是由绝缘介质极化作用引起的交流电导 G另一个部分是 由于绝缘不完善而引起的直流电导 G0: GG0G GωCtgδ G0------直流损耗 G------交流损耗 ω------电流频率 C-------工作电容 tgδ---介质损耗角正切 2.二次传输参数: 二次传输参数是用以表征传输线的特性参数它包括特性阻抗 ZC衰减常数α及相移常数. 2.1.同轴电缆特性阻抗: 2.1.1.对于斜包铝箔纵包可近似看作是理想外导体计算如下: 2.1.2.编织外导体绞线内导体计算如下: D---外导体外径 d----内导体外径 Dw---编织导体直径 K1----导体结构修正系数2.2 同轴电缆衰减的计算公式: αR-导体电阻损耗引起的衰减分量导体衰减电阻衰减 当内外导体都为圆柱形导体时: db/km 当内导体是绞线外导体是编织时: db/km D.d----外导体内径.内导体外径 K1-----导体结构修正系数 ε-----绝缘介电常数 KS-----绞线引起射苹电缆电阻增大的系数KS1.25 KB-----编织引起射苹电缆电阻增大的系数 Dw----编织外导体中的单线直径 KP1KP2-分别表示内外导体与标准软铜不同时引起射频电阻增大或减小 的系数. 编织系数 KB 还可用如下计算方法求出: m----为编织的锭数 n-----为每锭编织线中的导线根数 β-----为编织角编织导线的方向与电缆轴线方向之间的夹角 αG----介质损耗而引起的衰减分量称为介质衰减电导衰减 tgσe----等效介质损耗角正切 εe-------等效介电常数2.3 延时: 延时是指信号沿电缆传输时其单位长度上的延迟时间. 同轴电缆的延时与电缆尺寸无关仅仅取决于介质的介电常数. 秒/米 V-----信号在电缆中的传播速度 εe----等效介电常数.
sound and alarm system cable - 发声及报警器用电缆 (0) 投诉
