首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 热稳定电流、短时过负荷电流、故障电流有什么区别?
P:2008-10-13 11:08:11
请教一下,“热稳定电流”、“短时过负荷电流”、“故障电流”这几个名词有什么区别?谢谢!
duo cold rolling mill - 双辊冷轧机 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:34:13
电气基础知识:热稳定电流与动稳定电流
1.定义:
热稳定电流是老的称呼,现称:额定短时耐受电流(IK)
在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。
额定短时耐受电流的标准值应当从GB762中规定的R10系列中选取,并应该等于开关设备和控制设备的短路额定值。
注:R10系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积
动稳定电流是老的称呼,现称:额定峰值耐受电流(IP)
在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。
额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。
注:按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。
额定短路持续时间(tk)8]
开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。
额定短路持续时间的标准值为2s。
如果需要,可以选取小于或大于2s的值。推荐值为0.5s,1s,3s和4s。
2.根据额定短时耐受电流来确定导体截面:
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
根据以上计算,总结所用TMY的最小规格如下:
TMY 25 KA 31.5KA 40KA 63KA 80KA
系统母线 50*6 60*6 80*6或60*8 80*10 100*10
接地母线 50*5 50*6 50*8 80*8 80*1
有人采用:S=I∝√t kjf 103/165; kjf:集肤效应系数-TMY取1.15计算结果偏大,建议采用以上计算.[注:式中103为10的3次方]
3. 根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)
原则:作用在母线上的作用应力kg/cm≤母线允许应力;
公式:△js=1.76L2ich2*10-3/aW≤△y;
△ y=1400(Cu).700(Al)
式中:L—母线支撑间距(cm);a—相间距离(cm);W——矩形母线截面系数;
ich——
根据上式导出:
LMAX=√1400aw 103/1.76 ich2=√0.795*106aw/ ich
矩形母线截面系数:
1/母线宽度相对时:W=0.167b2h;100*10=1.67;80*8=0.855
2/母线厚度相对时:W=0.167bh2;100*10=16.7;80*8=8.55
其中:b(cm): 母线宽度,h(cm): 母线厚度
所以:对于31.5KA系统,TMY100*10母线厚度相对时,假定a=28cm(中置柜),则:
LMIN==√0.795*106aw/ ich=240(cm)=2400mm;
对于31.5KA系统,TMY80*8母线厚度相对时,假定a=28cm,则:
LMIN==√0.795*106aw/ ich=1700mm;
对于40KA系统,TMY100*10母线厚度相对时,假定a=28cm,则:
LMIN==√0.795*106aw/ ich=1900mm;
LMIN==√0.795*106aw/ ich=1370mm;
各种母线排列的最小跨距(mm)[280mm相距为例]
母线厚度相对时 母线宽度相对时 母线三角排列时(估算)
TMY100*10 TMY80*8 TMY100*10 TMY80*8 TMY100*10 TMY80* 理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值
31.5 2400 1800 1700 1400 750 700 550 500 1300 1200 950 800
40 1900 1400 1370 1200 610 600 430 400 1050 1000 750 700
就是说:1。母线厚度相对时:
当KYN28-12型产品选用TMY100*10距离1400以内可不加支撑,超过1400必须加支撑;
当KYN28-12型产品选用TMY80*8距离1200以内可不加支撑,超过1200必须加支撑;
2.母线宽度相对时:
当KYN28-12型产品选用TMY100*10距离700以内可不加支撑,超过700必须加支撑;
当KYN28-12型产品选用TMY8*8距离500以内可不加支撑,超过500必须加支撑;
MIC - mineral insulated cable矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:38:31
故障电流
  也叫事故电流 fault current 由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流。
PFA - perfluoroalkoxy(polymer)全氟烷氧基(聚合物) (0) 投诉
P:2008-10-13 13:19:24
学习了,谢谢解答。“短时过负荷电流”期待答案。
FRMR - flame retardant moisture resistance阻燃防潮 (0) 投诉
P:2008-10-13 14:51:24
我有一份资料,很清楚得讲述短时过负荷电流是PDF文件,不能直接上传,我发上来给你看看!
main bundle - 主单位(光纤的) (0) 投诉
P:2008-10-13 14:53:36
这里面有讲这个短时过负荷电流的内容和它的计算公式!
SDMIS - standardization data management information system标准化数据管理情报系统 (0) 投诉
