首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 选则多大的挤出设备呀
P:2008-10-13 08:29:02
我们要上橡套高压电缆,二层共挤的情况下,应选则多大的挤出设备呀
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2008-10-13 08:33:17
150对120
dog shift - 夜班 (0) 投诉
P:2008-10-13 08:35:27
120+90可以吗?
Radox-Ceander cable - 迂曲中性线芯电缆<瑞士Radox公司产品商品名,耐温120℃,工作寿命比一般PVC绝缘电缆长32倍> (0) 投诉
P:2008-10-13 09:25:01
你的产品定位在什么规格内,那么根据产品的外径确定机器的型号.120+90#的正常产品外径在50mm2以下,应该是可以满足的!
cantilevered shaft - 旋臂轴,线盘轴 (0) 投诉
P:2008-10-13 09:37:07
2种选择都可以,只是速度问题!
laying depth - 敷设深度 (0) 投诉
P:2008-10-15 11:06:29
120+90也可以的,可以挤到185的,
serial pass through mode - 串行通过方式 (0) 投诉
P:2008-10-15 12:50:50
feng2007:
恩 对~~~120+90使用的比150+120 要多 价钱上差不少了
没有大批量的大线订单 不建议上150+120 有点浪费
surface flaw - 表面裂缝,表面缺陷 (0) 投诉
P:2008-10-16 10:13:47
   做高压橡套的如果是3.6/6kV及以上绝缘的话,建议选择2+1结构形式,根据市场和国内外厂家配比,一般是65+120+90或者65+150+90。150+120的型式很少见,除了做双护套以外,没多大利用价值。再说,150+120,用120挤外屏蔽,恐怕有点大才小用,外屏一般都是0.7mm左右,90完全能胜任。
automatic network operation - 自动网络操作 (0) 投诉
