首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 线缆行业,专利是否真的可以很好的保护发明者的权利吗?
P:2008-10-12 21:53:27
线缆行业专利是否有用阿?
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2008-10-12 21:54:38
是不是我申请了一个电缆结构,别人就不能和我的结构一样了阿?比如是通用的电缆结构怎么办?
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-10-13 15:34:15
那要看你能否能夠得到批示下來啊,呵呵,不是什麼東西都可以審批下來的。
utilization - 利用, 使用, 应用; 发现... 的用途; 用电 (0) 投诉
P:2008-10-14 21:43:18
如果批示下来了呢?
unit weight - 单位重量 (0) 投诉
P:2008-10-15 10:23:51
如果批下来了,就是你的专利,别人不可以用你的结构了,但还是可以套用的,稍微做一下修改就不是你的专利了,呵呵!~
longitudinal shrinkback force - 纵向回缩力 (0) 投诉
P:2008-10-15 18:28:36
那专利岂不是没有用阿?
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2008-10-24 22:27:37
电缆行业还有什么专利啊?全是扯淡的。
cold-feed rubber extruder - 冷喂料挤橡机 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:11:18
不是扯蛋,是有的,BELDEN就有很多專利。
water proofness - 水封性,不透水性 (0) 投诉
P:2008-10-27 16:02:02
只有機密沒有專利!
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2008-11-14 16:15:29
电缆也有专利的,你可以网上搜一下,
FRCA - Flame Retarder Chemistry Association阻燃剂化学协会 (0) 投诉
P:2008-11-14 17:37:13
商标是有专利的,电线的专利应该就是各个公司的认证编号不同而已
ultra-low birefringence fiber - 超低双折射光纤 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:29:40
在中国还有什么专利?如果有的话,三聚氰胺就不会如此泛滥!
layering - 分层 (0) 投诉
P:2008-11-15 19:45:56
楼上说的够精辟
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
