[问题求助] 做高频线那家的绞镀锡铜最好?
P:2008-10-12 18:17:16
做高频线那家的绞镀锡铜最好?
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2008-10-13 08:14:36
應該是看他整體線材的特性是否穩定吧.我使用的是慶泰的.我覺得是很不錯的線.
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2008-10-13 08:20:41
如果你要这样问我想问不出答案因为做铜线很多。
每家公司用的供应商不一定一样。到时候你信那个的。
建议有名气的供应商试下。不求最好但求稳定。
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2008-10-13 10:59:07
提个建议啊
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:00:34
兴扬的不错的.可以看看.
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:44:50
我们用的供应也不错,但就是不知道能否达到你们的要求!3楼说得没错,你们的要求高的话,最好是找大型的供应商试试看!
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
P:2008-10-17 18:01:01
兴扬就是太贵了。 好是好!
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:31:11
问一下,兴扬的联系方式是????我在这里先谢了。
guide wire - 波导线 (0) 投诉
