首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教各位怎样计算:铜、铝、钢线的公里计算方法!
P:2008-10-12 15:30:54
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2008-10-12 15:33:48
写的不明确,请说清楚大家才能帮你
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2008-10-12 16:28:08
是铜线、铝线、钢丝每公里有多少重量的计算方式!
比如:2.5mm单芯铜丝每公里的重量如何计算!
                                        谢谢!
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2008-10-13 15:56:14
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:41:24
粗算:2.5*8.89=22.23  kg/km
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:01:44
1/{(2.5/2)平方*3.14*8.9}*1000=22.901
此为1公斤2.5mm铜线的米数计算,你在换算一下。
铝和钢的自己算吧。
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
P:2008-10-14 00:15:11
材料重量=材料截面(设计值)*材料密度*长度
注意计量单位换算。
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2008-10-14 10:31:49
好
phenomena - 现象 (0) 投诉
