首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 绝缘电阻值
P:2008-10-12 12:38:40
各位前辈好
本人刚接触电缆不久,对电缆绝缘电阻及其计算值概念不理解,也不知道怎么计算,知道的,请帮忙好吗。
非常感谢!
mild drawn wire - 软拉线<减缩率约为10%或以下> (0) 投诉
P:2008-10-12 15:35:40
你是试验吗?可以按照GB3048公式计算
drawn tube - 拉制管 (0) 投诉
P:2008-10-12 16:10:02
用兆欧表是怎么计算的
extrusion screw - 挤出螺杆,挤出机螺杆 (0) 投诉
P:2008-10-12 20:25:40
可以看汽车线中的标准JIS  D611里面有其计算公式
horizontal axis statabloc coiler - 卧式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2008-10-13 07:20:31
JIS  D611在哪里下载啊
depressed clad - 凹陷型包层,低折射率内包层(光纤) (0) 投诉
P:2008-10-13 18:40:15
是不是电缆越长绝缘电阻越小啊
test article - 试样 (0) 投诉
P:2008-10-18 14:09:19
是的,电缆越长,其绝缘电阻越小。
profiloscope - 拉线模模孔光洁度模角等光学检测仪 (0) 投诉
P:2008-10-18 14:55:15
绝缘电阻与长度\温度成反比,不同绝缘材料其绝缘电阻不同的,一般都是换算到1km的数值进行比较的.
steam-heated high-vacuum drying and impregnating vessel - 蒸汽加热高真空干燥浸渍罐 (0) 投诉
