首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电缆的电抗如何计算?
P:2008-10-12 11:32:57
请教各路高手:电缆的电抗如何计算,我看到电缆手册(第292页),写到电缆电抗为:X=ωL,我觉得这是感抗的计算公式呀,电缆计算电抗时不用加上容抗吗?现在很糊涂,请大家指点迷津!
如果以三芯中压电缆(最简单的结构)为例,应该如何计算电缆电缆电抗呢?
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:53:39
【3】电抗器电抗的计算
电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。
例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。
额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
电抗器容量单位:MVA
【4】架空线路及电缆电抗的计算
架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0
电缆:按架空线再乘0.2。
例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2008-11-26 00:17:03
电气绝缘结构设计原理  上册  电力电缆
可以看这本书
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
