首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤橡硫化过程中有时会出现脱胶现象是怎么回事?
P:2008-10-11 21:41:48
    我们用的是65橡胶连续硫化机组,在放1mm平方线芯时.突然会出现脱胶现象,过一会又好了.请问是什么原因?
optic access network - 光接入网 (0) 投诉
P:2008-10-12 10:32:22
是不是导体表面的问题啊!
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2008-10-12 10:54:53
脱胶有很多种,说清楚,
telephone core - 电话电缆线芯 (0) 投诉
P:2008-10-12 15:56:05
说的太笼统,具体说明一下,好分析。设备、胶料、人员都可能是原因。
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
P:2008-10-12 20:45:28
我们是刚投产的,设备是新设备,脱胶现象为从连硫管出来时,会出现一段有胶一段无胶现象,等一下又好了!而上面喂料很正常没有脱料和喂不进料现象,胶料应该没有问题,因为当天同时开了两台.用的都是一个颜色同一个批次的胶.一台是单65连硫机组.出问题的是45+65机组.但我们只用了65的部分.如果可以的话,请大家帮忙告诉我,正常的脱胶现象有哪些问题引起的.谢谢!
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2008-10-12 21:05:11
你可以从机身温度\冷却水的大小\胶有否喂饱这几方面找原因
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:35:15
主要是因为刚开始时牵引的速度与出胶不成比例造成。经过一段时间,牵引和出胶达成了比例,这种情况就会消除。造成这种原因一般有:1)作业员操作不熟练。2)设备有些小毛病,起机时主机速度不均匀,时快时慢。3)起机时挤出机各段温度设定与实际温度不一致造成。
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2012-05-14 10:34:21
digital display - 数字显示 (0) 投诉
