[问题求助] 生产低压电缆出现的严重难题!!
P:2008-10-11 21:29:09
我厂在生产0.6/1kv 3芯(铜+绝缘),铝带纵包加护套电缆,打3.5kv高压测试时总是击穿,击穿处都有隆起现象,请问是什么原因??
ultra-long-haul fibreoptic cable - 超长距离光缆 (0) 投诉
P:2008-10-12 10:31:24
是不是热收缩啊!
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2008-10-12 10:57:23
成缆是放线张力不均,配模打了
polycrystalline diamond - 聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2008-10-12 11:48:19
导体上可能有毛刺,而且紧压度达不到.
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2008-10-12 18:04:10
材料温度高,是啥料?puyangyuanbao123@sina.com
delivery length - 交货长度,出厂长度 (0) 投诉
P:2008-10-14 10:57:36
成缆时张力不均匀,出现纵包时线芯凸起,过模时线芯损伤,你可以检查成缆放线张力,并在缆芯外挤包垫层或绕包1~2层聚酯带,可以防止击穿问题。
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2008-10-17 16:49:00
估计,是缆先变形,导致绝缘出问题,再导致击穿。
如果出现在纵包的工序的,应该过不去模具。
如果收线排线不好,张力不均,且收线过多,这种弯折的现象很明显,再放线的时候应该能看到。
stop end - 电缆封端 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:42:08
应该是成缆是出的问题。
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:26:14
问题求助照片还要金币啊!胡闹!!
terminal multiplexer - 终端复接器,终端复用器 (0) 投诉
P:2011-05-07 15:09:42
导体不紧,且在成缆过程时,拼线用得太小或模具口有毛刺。前不久我们生产了一条VV2*16   2500米,整条是这样。当时成缆工死不承认,后来把护套剥掉过火花,1米内就有3个以上击穿,才有点承认。
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2011-05-18 23:50:55
成缆放线张力不均匀,图中这根绝缘单线在开成缆时放线张力太松,在松掉缆芯张力后,缆芯中的其它绝缘单线会发生轻微的回缩,但由于这根单线的长度比别的单线长,因此在缆芯回缩过程中它被顶了起来。
coil of wire - 线卷,线捆 (0) 投诉
P:2011-05-22 13:00:09
导体节距大 或是导体内层没有绞合
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2013-07-10 14:20:55
生产中瞬时的骤然拉力导致,这个可能最大
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2013-07-12 07:39:15
应该是成缆问题,再就是可能出在纵包铝过程,不知道你纵包时采用的什么方法
disc type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2013-07-13 10:07:12
成缆减少节距,包PET带,纵包铝不要吹热分。
tunnel flame test - 烟道燃烧试验 (0) 投诉
16
