[问题求助] 三屏蔽单缆自承油膏护套问题,急
P:2008-10-11 16:00:33
三屏蔽单缆自承油膏护套生产中连接筋破裂,护套对面也有起线或破裂
那位朋友指教一下
先谢了
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2008-10-12 10:29:01
这个问题比较有技术含量
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2008-10-12 11:19:33
朋友,指点一下吧
SMS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2008-10-12 15:23:09
第一要看模具连接处,连接处厚点,如果你以前用这个模具做没问题,那你这次模具前后位置不对。二你第三层屏蔽铝箔包的不好,可能在连接处起皱导致连接处太薄。还有就是检查你的油膏是不是有露出来的(主要在模具里)
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2008-10-12 15:33:28
谢谢
如果不是自承,一点问题也没
PIN - positive-intrinsic-negative正-本征-负半导体型(二极管)<中间加入本征层的PN结光电二极管> (0) 投诉
P:2008-10-12 15:37:01
对的,自承式有个压力不均的问题
National Computer Security center - 美国国家汁算机安全中心 (0) 投诉
P:2008-10-12 18:52:45
"如果你以前用这个模具做没问题,那你这次模具前后位置不对"
6楼的朋友,上面指什么,详细点可以吗
teleservice - 终端业务,终端服务,用户终端业务 (0) 投诉
P:2008-10-13 12:30:53
我意思是说你内膜位置可能太靠后了。做这种模具是有要点的(具体怎吗做不便多说),否则偏心难调
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:18:47
承经要短?压力放小?
waterswellable yarn - 水溶胀绳 (0) 投诉
P:2008-10-13 23:50:21
太靠后"什么意思
指点一下啊
bonding - 连接,粘接,加固和接地(铠装曾或铅护套的);屏蔽 接地;安全接地(有限电视) (0) 投诉
P:2008-10-14 08:35:24
要带点挤压式的
digital telemetering - 数字遥测 (0) 投诉
P:2008-11-02 07:12:19
模具压力没计算好,带自承后内起线<div>
</div>
cable bus - 电缆总线 (0) 投诉
P:2008-11-02 10:54:30
可以计算吗?怎么计算呢?指点一下
high molecular weight - 高分子量 (0) 投诉
