首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铝线拉丝抗拉强度低于钢芯铝绞线标准的要求什么原因造成的
P:2008-10-11 14:11:13
我公司用普通的八模拉丝机拉制铝线,拉3mm以上的铝线,其抗拉强度均低于钢芯铝绞线标准的要求,而拉2.5mm以下的铝线,其抗拉强度一般就符合钢芯铝绞线标准的要求,
请教各位专家,这是什么原因造成的,有好的解决办法吗?
PHB - polyhydroxybenzene多羟基苯 (0) 投诉
P:2008-10-12 10:20:42
看看伸长率
International federation for Information Processing - 国际信息处理联合会 (0) 投诉
P:2008-10-13 23:47:35
这是冷变形量不足的原因。解决办法:使用强度更高的铝杆。
disposed goods - 处理品 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:54:09
根据不同外径的单丝选择铝杆啊 铝单丝有看延伸的吗?
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2008-11-17 13:17:48
梦溪笔谈:
这位兄弟说的对的。增加配模道次也可以的。
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:41:09
最好还是使用合适强度的铝杆,这个对单丝的影响比较大
cabling specification - 电缆布线规格 (0) 投诉
P:2009-02-16 16:45:21
除使用高强度铝杆外,还要注意铝杆的化学成分。
solution heat treatment - 固溶热处理,固溶退火 (0) 投诉
P:2009-02-18 13:02:00
支持3楼
meter-counting tolerance - 计米精度 (0) 投诉
