[模具螺杆] 45挤塑机U7机头挤压式模具改成半挤管式是否能成功
P:2008-10-10 21:58:05
我厂使用的45挤塑机模具一直都是挤压式模具生产6平方以下的电线,但在生产耐火布电线时挤压式生产方式不能保证绝缘厚度平均,如果在机头不换的前提下改成半挤管式模具生产是否可行,模具应该怎样修改。
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-10-11 07:51:05
45机应该是可以改的,因为我们这里一50机有两个机头,一个免对的,一个可调的!
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2008-10-11 07:53:23
如果楼主想改的话,最好还是找设备厂家帮忙,至于模具最好是做成70机U12的模一样,这样好管理!
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2008-10-11 13:13:24
不需要大的改动,我公司就有45机的挤管式模芯,挺好用的.
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2008-10-13 10:35:55
直接做模具就好了,没问题
cored die - 模芯 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:35:37
k可以做成挤管式的!半挤管式的还是有同样的问题出现!
只是用挤管式的要注意线上云母带的接头要可靠没有疙瘩!!
375 coaxial cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-10-14 16:38:02
请问4楼还能将你厂挤管式模具的尺寸给上传一下,看看我厂还能参照一下,谢谢了
core binder head - 线芯扎绳绕包头,线芯扎纱绕包头 (0) 投诉
P:2009-11-23 10:30:02
你们的模芯管长不有5mm
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
