[问题求助] 发泡后一段时间,内导体氧化,请教一下原因
P:2008-10-10 13:31:35
我们用中东的8007发泡后一段时间,内导体氧化严重,请教一下原因,谢谢
anodized insulation - 阳极氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-10-10 13:55:12
进水了啊
kaka2004 奖励 0 金币,-.02 声望,于 2010-4-3 11:59:22 原因:請正確回答樓主問題
Micro HDMI - 迷你接口新的Micro HDMI接口 (0) 投诉
P:2008-10-10 14:10:10
进水?原材料受潮?还是芯线生产进水?好像都没有
breaking of wire - 断线 (0) 投诉
P:2008-10-10 14:20:22
可能是如下原因造成:
1,沿着导体纵向剥开看看,是否有气泡,并且是不是气泡的地方氧化了.这方面有可能是涂胶不良造成的,建议查一下涂胶模具还有涂胶层是否有气泡.
2.导体有无预热,如果楼主的导体还要过发泡机拉丝的话,可能是拉丝油有杂质或者是导体的水份没有充分吹干.建议导体要预热,温度控制在40~50左右.
3.另外就是导体来料不良.
limingxing 奖励 10 金币,.02 声望,于 2008-10-10 16:22:05 原因:讲解详细,鼓励!
self-bonding overcoat - 自粘性外护套 (0) 投诉
P:2008-10-10 21:08:21
谢谢
我再结合分析一下
vulcanizing vapor - 硫化用蒸汽 (0) 投诉
P:2008-10-11 10:30:46
充分检查和了解之后,问题集中在材料上,也就是我其他帖子中提出的树脂和电缆料的区分
我们发泡用的高低密度聚乙烯全部都是树脂吗,是否加入抗氧剂、钝化剂之类
请大家参与指教
VUIK - 捷克电缆及绝缘材料研究所 (0) 投诉
P:2008-10-11 14:03:12
我们也发现类似的情况,我觉得跟塑料的材料性质有关,还有就是成核剂的配比比例,我们最后换另外一家厂的塑料,就没有氧化情况了。主要是塑料里有抗氧剂、钝化剂之类的氧化物。
high-birefringence fiber - 高双折射光纤 (0) 投诉
P:2008-10-11 14:31:16
我也是这样理解的,只不过没有证据,
7楼的朋友,向您请教:发泡用的高低密度聚乙烯里面有什么成分,还是纯树脂
这方面不知道有没有考虑过?
那我们选材时有没有关注这一点?
从陶氏的介绍中可以感觉到这里面有区别啊
不知道国内材料厂家有无考虑
不知道我考虑的对不对
executive standard - 执行标准 (0) 投诉
P:2008-10-12 22:54:14
基本上是纯的树脂。但是由于不同的树脂采用的催化工艺以及工艺控制不同。生产的电缆的结果也就有区别了
reinforcement - 加强,加固,加固层 (0) 投诉
P:2008-10-13 17:20:17
套市6944我觉得不是这样
好困惑啊
joint marker - (电缆)焊接标记 (0) 投诉
P:2010-03-01 17:09:12
我们也很困惑这个问题
property window - 特性窗口 (0) 投诉
P:2010-03-02 11:38:49
一般PE电缆料PE树脂只是基料,纯PE的化学稳定性很差,一般PE电缆料都要经过改性才比较好。
AHN - actual huge network现行大型网络 (0) 投诉
P:2010-03-04 22:03:35
导体没有预热 粘结不好
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2010-03-05 12:25:45
材料是有加抗氧剂的,每个公司配方也不一样。
reagent-resistant wire - 耐试剂电线 (0) 投诉
P:2010-03-30 14:32:25
皂化液的水是否有问题?
paper - 纸 (0) 投诉
17
