首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤绝缘时电缆容易进气,用啥方法端头密封效果好,气体不能进入?
P:2008-10-10 12:58:11
挤绝缘时,特别是大截面时,电缆容易进气,用啥方法端头密封效果好,气体不能进入?
guidance roller - 导辊,导轮 (0) 投诉
P:2008-10-10 13:04:39
你们导体有没有过铜丝预热器!
lead sheath strain - 铅护套变形 (0) 投诉
P:2008-10-10 13:32:25
一楼说的不是导体受潮挤出需要加热,他说的意思是绞合导体或成缆线在连硫挤出后里面有水进去的意思.
top water spray - 顶部喷水器(装在被轧制的线、杆、带材上方) (0) 投诉
P:2008-10-10 13:33:16
我们是在挤出后用真空泵抽水的.
oscillation unit - 振动装置 (0) 投诉
P:2008-10-10 13:51:18
不是导体受潮,是刚开始挤时端头密封不紧,绞合导体也有缝隙而进气,连硫时高温变成水,有啥好方法时端头在挤出前密封好,不进气?
TQM - total quality management全盘质量管理 (0) 投诉
P:2008-10-10 18:30:11
用布胶带粘了
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2008-10-10 21:30:06
不是因为导体进汽,而是导体与牵引线之间不能完全密封,高压蒸汽进入到导体。只要连接处不进汽导体就不会进汽了。
protoflex-EFK cable - 高挠性控制电缆(挠性能量控制电路用) (0) 投诉
P:2008-10-11 08:31:40
用啥方法可以使导体与牵引线之间完全密封呢,用布胶带粘了,但效果不好。
BSI - British Standards Institution英国标准协会 (0) 投诉
P:2008-10-11 09:26:43
用生胶皮先包紧,再用布胶布包
Lay Erection - 绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 (0) 投诉
P:2008-10-11 10:33:50
我说过曾经用过的办法,也是台湾太平洋电缆带来的方法。
2000年我们单位和太电合资成立新公司,他们派来一帮人试车,当时带了一部分可交联聚乙烯薄膜带。开车时用它把接头严密缠绕,外面用普通PVC胶布缠好,就OK了。可交联聚乙烯薄膜,高温融化并交联,一点气也进不去。后来由于带来的薄膜用完了,没找不到厂家,只好采用原来的老办法,用生胶先缠好,再用胶布缠,感觉效果差远了。
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2008-10-11 18:44:17 原因:奖励应助
reserve quad - 备用四线组 (0) 投诉
P:2008-10-26 13:43:19
我们公司也碰到国这种问题,一直困扰,没有好的办法解决
Apical - 聚酰亚胺薄膜(日本钟渊化学工业公司于80年代中期开发的“均苯”型PI薄膜,商品名为(APICAL);1985年正式投产,可用作电线电缆绝缘材料 (0) 投诉
P:2008-10-30 16:46:33
你们老板可以请我们的兄弟提供现场培训,我这边可以提供配件图纸及培训教材的呀,不过不知你们在什么地方,离我们太远也没时间去.
我们做接头的方法是德国公司专人来培训的.
[wayneshaw 在 2008-10-31 14:54:22 编辑过]
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2008-10-31 15:34:27
我们也有这样的问题!水进的比较多!
standardized optical interface rate - 标准光接口速率 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:15:09
靠经验了
compression sleeve - 压接套管 (0) 投诉
P:2008-11-01 11:31:15
这个问题是比较头疼的,一直以来大多公司都没有很好解决这个问题,10楼的说的好,是个办法,那位试下,看看怎么样说说结果.
finishing die - 出线模,成品模(拉线机上的最后一个模子) (0) 投诉
