[数据电缆] 衰减形成的原因.
P:2008-10-10 08:26:12
其实没什么的,就是几行字,我直发出来了,大家也可以发表一下意见,谢谢!
衰减形成的原因
1. 只要是因为金属的电阻,网线是金属的,是金属就有电阻,有电阻就有衰减
2. 主要是金属氧化层及接触不良造成的,假的线材及接插件的用料和电镀层都不符合规范,不仅造成串扰加大,也造成衰减加大。
3. 一般来说衰减跟所用的材料的质量和数量有关
4. 材料和线间的纽距是主要的原因
5. 当然长度也有关系
6. 电感、电容也会造成衰减
7. 衰减事都方面原因造成的,主要有导体材质,导体的大小,绝缘的厚度,还有就是导体再生产过程中扭曲的程度等等!
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
P:2011-10-15 09:23:02
sa571328:
衰减形成的原因
4. 材料和线间的纽距是主要的原因
5. 当然长度也有关系
6. 电感、电容也会造成衰减
那麼做成品測試時水晶頭有什麼具體要求,比扣說PIN的電鍍層之類的,給點具體的建議嘛,我們家也遇到相同的問題
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
