首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆表面渗油
P:2008-10-10 08:19:48
YZ  YC  护套表面渗油,什么原因造成的,怎么解决,请各位高手指点迷津!
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2008-10-10 12:50:18
软化剂加多了
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2008-10-10 14:31:46
要告诉你是用那些材料才行?
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2008-10-10 18:28:22
增塑剂加多了.
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2008-10-10 19:44:33
石蜡多了也有这现象,胶料欠硫或过硫也会有这现象.
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2008-10-11 10:08:54
材料有石蜡和54#机油
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2008-10-11 11:43:40
对了,石蜡和机油配比多了;还有加工挤出时温度过高了。
free running - 空转 (0) 投诉
P:2008-10-11 14:43:45
同意7楼的意见。但除了《《材料有石蜡和54#机油》》,还有别的材料吗?如果说得更清楚些也许更能帮你解决问题。
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2008-10-11 16:55:20
放多了不光石蜡和机油,硬脂酸也会喷出的
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2008-10-12 15:52:09
要看虽是天然丁苯还是CPE护套?
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:23:39
配方中软化剂用量不合理
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2009-07-29 09:23:34
谢谢,正在找这类资料
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国) (0) 投诉
P:2009-07-29 13:30:52
也有可能是增塑剂与胶料的相容性不好导致的
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-30 09:34:51
用了石蜡和54#机油,说明是天然丁苯材料了,当然也就少不了硬脂酸,如果是硬脂酸太多的话,应该会影响硫化速度,如果石蜡太多,喷出来的东西应该是象石蜡,看得出来的,单纯喷油,我想应该是机油加多了,因为操作工为了速度快,是会拼命加的。
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2009-08-29 08:41:39
我觉得是加入的聚乙烯石蜡,它与PVC的相容性不是很好
digital multi-programme system - 数字多程序系统 (0) 投诉
21
