首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 交联聚乙烯电力电缆的工艺及如何选问
P:2008-10-09 22:12:44
  交联绝缘已在电力电缆中占主导地位,代替了油纸绝缘,并逐步取代了 PVC塑料绝缘。交联绝缘的品种虽多,但主要分为物理和化学交联两大类,其绝缘品质完全一致,故在国标GBl2706—91中,是不区分采用何种交联方法的。
    1.物理交联物理交联又称辐照交联,其绝缘品质最佳,交联度高,耐候性好,是各种软线,装备线以及耐高温(105c及以上)和阻燃电线电缆的理想工艺方法。其主要缺点为辐照不均匀,生产中要反复照射,电缆弯曲次数太多,且在绝缘中容易注入空间电荷,不太适用于电力电线生产。有些企业采用辐照线生产了一些小截面铝芯电缆和1—lOkV铝芯架空电缆,问题并不太大。
    2.化学交联化学交联分高温和低温两种交联方法,其中高温交联又包括蒸汽和干法交联两种。蒸汽交联因绝缘中水分含量2000x10-6,绝缘品质不好,已完全淘汰;干法交联绝缘中水分含量(1OO—200)×10-6,已在 lO—500kV电缆中广泛地应用。低温交联,学名硅烷交联,电缆在70cC—90c温水中交联,也可在湿度较大的空气中交联,故又名温水交联。交联剂(硅烷)吸水后才能使PE绝缘的线性结构反应成网状的交联结构。吸收的水分已成为绝缘分子的一部分,故水分含量极少,也是(100—200)x10-6,绝缘品质完全和干法交联一样,绝缘性能还超过于法交联。温水交联因水分不易渗入较厚的PE绝缘,一般适用于10kV及以下电缆,特另U是1kV温水交联电缆。
     温水交联电缆,产品质量好,设备投资低,生产速度快,是最为理想的电缆产品,目前交联工艺有:二步法;共聚料生产法;Monosil一步法,及派生的另两种工艺方法;固相一步法,及共混法共7种生工艺。
    采购电缆时,应熟悉上述知识,才能得到优质产品。
    3.交联电缆的采购和选型
    交联电缆的绝缘品质高,其工频击穿强度可达50kV/mm,tan6仅为5 x10-4,介电常数为2.3,是最为理想的电缆绝缘,同时交联电缆的工作温度高达90c,耐热和耐候性好,并有较高的机械性能和耐腐蚀等化学性能,在中低电缆产品中基本上已全是交联电缆了。尽管交联电缆的工艺不同,但其绝缘品质均完全一致。现将常用的不同类型电缆的选用介绍如下:
    (1)1kV三芯铝芯70mm’交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带销装电缆,型号为YJLV22—0.6/1、3 x70:该型号中的交联绝缘(YJ)可以采用任何一种交联工艺,但以采用温水交联为最好,如采用干法交联,设备投资大,生产速度慢,如电缆截面再小些,会在庞大的生产线上将电缆拉细或拉断,如果用辐照交联,因电缆弯曲次数过多会使电缆的紧压导体受损,紧压铜导体更容易损坏。在采购时应考虑到:对截面较小的铝芯电缆切忌采用干法交联;对截面较大或铜芯电缆不能采用幅照交联,温水交联就有较大的灵活性。
    (2)10kV三芯铜芯120mm’交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带销装电缆,型号为YJV22—8.7/10、3×120:10kV等级电缆截面一般均大一些,特别是铜芯电缆,是不能采用辐照交联工艺的,除因电缆弯曲次数太多容易损伤电缆外,且在绝缘中集累了空间电荷使绝缘品质下降。10kV等级电缆目前以干法交联生产工艺最适合,产品质量稳定,价格合理。但如电缆批量少,规格变化多时,干法交联废品率极高,且容易将很小截面的电缆拉断,这就应采用温水交联。温水交联属低温交联范畴,无绝缘热应力,绝缘品质好,要消除温水交联“一定含水”的误解,随着温水交联新材料的开发,在中低压电缆领域内,更有着很好的发展前景。
    (3)10KV铝芯70mm’架空绝缘电缆,型号为JKLYJ—6/lO、1x70:,该型号电缆也是三种工艺均在生产,采用幅照交联工艺的企业,为消除空间电荷,将电缆导体长期接地后,电缆可安全地用于半绝缘系统的架空电缆线路上。采用干法交联还是温水交联的比较,与上面10kV电缆的生产一致。
    总之,辐照交联是电气装备电缆的最佳生产方式,并不适合于电力电缆的生产。为提高其设备的利用率,目前很多辐照生产线仍在生产电力电缆,用户在选用电缆时应适当注意。低成本温水交联电缆(固相一步法工艺)因工艺技术较难掌握,容易造成电缆表面毛糙,开裂等缺陷,也应注意观察。
 更多线缆知识详见空间,我公司所做电线电缆均为国家标准,绝对保证质量,可第三方检测!需线缆的朋友可随时交流!
河北新华乾通线缆有限公司北京销售处
地址:北京市丰台区花乡夏家胡同
邮箱:dinglixin971@163.com   QQ:281987122
联系人:丁立信 手机:13811158287
我的空间:
http://hi.baidu.com/%D0%C2%BB%AA%CF%DF%C0%C2%BC%AF%CD%C5
注:相册里有多张线缆图片,博客里有公司介绍、电线电缆设备、型号、名称、用途和使用说明,若需线缆欢迎咨询洽谈;或者看看其它的精美图片、桌面壁纸及博客里的感人文章,还有一些好玩的动态图片,快乐就好,相识即是缘!
solder type lug - 焊接型衔套 (0) 投诉
P:2008-10-10 11:38:58
做广告啊 !
不过你得广告也是比较专业的了!
pneumatic dual-braking system - 气动式双刹车装置 (0) 投诉
