[网络线缆] 6类衰减不过
P:2008-10-09 21:49:01
请教一个问题,我有批线,0。55导体的非屏蔽6类,做下来4对衰减都不合格,频率在10---125之间,这些频率点都不合格,其他频率点都OK,护套材料,骨架材料都换过了,结果一样,绝缘材料3364。哪位高手能指点指点?
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2008-10-10 07:42:03
0.55的铜可能也有人做合格,但我们没试过,我估计和你们的铜丝有关,你的全部是低频有问题!楼主不妨把你的生产工艺发上来,这样好分析一点!
CTTH - coaxial-to-the-home同轴电缆到家庭 (0) 投诉
P:2008-10-10 08:09:33
低频不过。。主要是你的铜太小。
不过0.55我感觉也太小了。。
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-10-10 08:26:57
衰减形成的原因
1. 只要是因为金属的电阻,网线是金属的,是金属就有电阻,有电阻就有衰减
2. 主要是金属氧化层及接触不良造成的,假的线材及接插件的用料和电镀层都不符合规范,不仅造成串扰加大,也造成衰减加大。
3. 一般来说衰减跟所用的材料的质量和数量有关
4. 材料和线间的纽距是主要的原因
5. 当然长度也有关系
6. 电感、电容也会造成衰减
7. 衰减事都方面原因造成的,主要有导体材质,导体的大小,绝缘的厚度,还有就是导体再生产过程中扭曲的程度等等!
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2008-10-10 10:26:34
你的绝缘外径多大呀,要不把外径做大点试试?
CMP - corrugated metal pipe皱纹金属管,皱纹钢管 (0) 投诉
P:2008-10-10 10:29:03
梅工在做新工艺了?0.55的导体做CAT6完全可以..你的4对衰减都不过...但3364应该也没问体.要么就是你的绝缘层设计了.可能你的阻抗低了.绝缘做到0.99可以了,在根据节距微调一点.要么就是你铜的质量了.
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2008-10-10 13:35:23
衰减不过的另一个原因是绝缘介质受潮,请检查你们的绝缘芯线生产完毕后,存放的时间是否过长?空气中的水蒸气渗入绝缘芯线内,导致低频衰减不合格, 以上分析纯属个人意见 , 因为我司发生过此类质量问题......
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2008-10-10 13:54:59
0.55导体没问题,我们一直做都是合格的,你可以试一下护套层做的松点!
Insulation cloths - 醋酸胶布 (0) 投诉
P:2008-10-10 16:29:23
从频率点看,并且4对都不合格,建议增加导体直径,别人能作到并不代表你们的生产设备和操作就可以,适合自己的工艺才好,还要考虑余量的问题啊.
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2008-10-10 16:42:46
请问4楼,你们用0.55的铜,CAT 6做合格,你们测试是网络分析仪还是福实录克呢!
internal-communication system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2008-10-10 19:53:01
和导体没关系的,我们更小导体的都能合格。
这次是个特例,绝缘是24小时后使用,阻抗很好,不存在问题的。
护套的松紧度有试过,有改善,但是最小余量不是在1--3点几MHz的时候,而是在20几,40几兆的时候,说明衰减是不正常的。
其实也不是不合格,是余量比较小,比设计的要小很多,而且不正常,小余量的频率点不是在最低频的1点几兆的时候。
正常的衰减余量应该是在1--3点几兆的时候,不是在这个频率点,而是在中间的几十,100多MHz的时候,是不是说明不正常的?
central carriage - 中心支承构件 (0) 投诉
P:2008-10-10 21:31:48
衰减余量小不是说明很好吗?能控制在0.1-02就很好.
不是在最低频率点.而是在中间频率有波动.说明你绝缘线径不稳......但你说阻抗有很好,那就很异常了.
calcium hydroxylate - 羟基化钙 (0) 投诉
P:2008-10-29 13:30:19
0.55作CAT6够了。测试的时候采用的是对数测试还是线性测试。
或者将测试报告传过来看看:bruce-y-liu@vip.sohu.com
可帮你分析下
protection against mouse attack - 防鼠 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:02:37
刘兄:0.55够吗。我个人感觉很困难。
closure assembly and disassembly test - 保护盒安装和拆卸试验 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:04:37
0.55做CTA6 已经足够,因为我们一直都是用0.55导体做的cat 6 , 排除你设备的不稳定性比如(串联绝缘外径的不稳定性,拉丝的不稳定性,绞对张力的不稳定性等等....),那么还有两种可能导致你们的衰减不过
1、绝缘外径偏小
2、扫描时间过短(如果你用网络分析仪的话,即sweep time 选项),你不防调到20秒或者更大点,我想ATT是可以通过的。
SCTE - Society for Cable Television Engineering电缆电视工程协会 (0) 投诉
24
