[问题求助] PVC护套表面为什么会冒油?
P:2008-10-09 21:25:32
在PVC护套表面为什么会发现油状的物质冒出,导致在线的表面很难以印字,这是什么缘故?是增塑剂太多的问题吗?望各位专家指点
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2008-10-10 07:31:52
这是胶料的树脂增加太了,经过高温押出后一过水油就会线材表面上,这个问题只能与供应商去检讨,要求改善,这对胶料供应商改善难度不大的。
oxide - 氧化物 (0) 投诉
P:2008-10-10 07:54:10
这个原因准确说,不是PVC电缆料中增塑剂加得多,因为现在增塑剂的价格贵,没有人愿意多放的,那样成本会高好多;主要原因应该是多种增塑剂之间配合不当,造成与PVC树脂相容差,迁移到表面,使表面形成一层油状膜,造成印字困难。还有一种可能的原因是:润滑剂添加不当,量过多,造成析出表面,形成蜡状膜造成。
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-10-10 8:21:14 原因:應助!
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-10-10 13:12:38
同意三楼的说法,补充
ESO 过多
增塑剂质量问题  说穿了就是掺假了 :  市场上炒得沸沸扬扬的DEDB,用过的有几个没死?  最惨的一家在货架上流油下来。成份大部分是白油...
echoo 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-10-10 13:17:40 原因:應助!
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2008-10-14 15:33:15
对于冒油的现象,同意三楼增塑剂配合不当和四楼增塑剂质量问题的说法,之前我们遇过这样的问题,经过大量的试验,找到一些东西可以解决冒油的问题,但用不同厂家的增塑剂又出现了冒油的现象
antenna wire - 天线,天线用金属线 (0) 投诉
P:2008-10-14 20:11:42
vivinlyn:
这个当然啦,不同厂家生产的增塑剂都是不同的,也是适应不同配方的,同一个配方,加不同厂家的增塑剂,效果差别很大的。。。
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2008-10-25 22:04:31
很赞成三楼所说的“是多种增塑剂之间配合不当,造成与PVC树脂相容差,迁移到表面,使表面形成一层油状膜,造成印字困难。”
European Telecommunications Standards institute - 欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2010-10-28 02:50:21
一般都是石蜡加多跟滑剂导致析出
AA - all-aluminium全铝 (0) 投诉
P:2010-11-03 22:41:56
各位能解释的清楚点吗?
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
