首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 各型号漆包线固化度最佳范围?
P:2008-10-09 15:57:22
各型号漆包线固化度最佳范围?
聚酯亚胺漆包线固化度最佳范围?
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2008-10-10 08:37:41
聚酯亚胺油漆的最佳固化范围,向油漆供应商要。
各油漆厂家的材料、工艺不完全一样,固化的范围有所差别。
zinc-coated iron wire - 镀锌铁丝 (0) 投诉
P:2008-10-10 15:40:43
3Q
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
P:2008-10-11 08:20:17
反向思考, 用伸表3 %后, 無針孔的制做條件, 較有效
compensation line - 补偿线 (0) 投诉
P:2008-10-11 15:45:28
3Q
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
P:2009-01-04 12:35:31
以上答案都不明确啊。。。。。。。。。答题等于没答。。。。。
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2009-08-18 09:03:59
怎么用实验方法来设定?试验设计?
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2009-09-04 11:48:25
7楼的我不明白您说的意思
direct crosstalk - 直接串音 (0) 投诉
P:2012-08-10 22:10:22
550
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2018-06-14 07:58:59
curl flyer - 毛刷式放线装置,毛刷式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
