首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 阻抗计算
P:2008-10-09 10:27:15
一个小软件,计算阻抗的,希望对大家有用
fixing loop - 固定环(通信软线的) (0) 投诉
P:2008-10-09 10:51:18
这个软件很不好用
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-10-09 10:54:58
sa571328:
这个软件很不好用
楼主有用过吗?我之前也上传过类似的软件,不知道和我上传的那个有啥区别。
four-pad tape lapper - 四盘包带机 (0) 投诉
P:2008-10-09 11:45:35
下载了,但是不会用,算不了.麻烦请指教一下.
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2008-10-09 18:27:21
回3楼,这应该是个比较新的软件,和以前那些不同!
rigidity agent - 硬化剂 (0) 投诉
P:2008-10-09 18:28:30
我已经下载试用过了!
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2008-10-09 23:09:17
请问其中的介质环数是啥意思?
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2008-10-10 08:04:20
是啊.看起來是不錯.可是一般的線介指不是只有一層嗎.怎會有幾款呢.能否有哪個高手舉例示範一下使用方法好嗎?在此感恩了.
non-loadbreak connector - 无载插接头 (0) 投诉
P:2008-10-10 08:23:44
请问楼主介质环数是什么啊?
compound cable - 线对截面不同的混合多芯电缆,复 合电缆;多段组合电缆 (0) 投诉
P:2008-10-13 21:01:34
不知道,请楼主解释一下了,好让我们学习一下
current dividen - 分流器 (0) 投诉
P:2008-12-14 21:16:30
不好用,我们的导体是矩形的,这个不好用,有没有通用的,楼主
DMAE - dimethylaminoethanol二甲基胺基乙醇 (0) 投诉
P:2008-12-17 16:57:23
謝謝
            不錯
sonic airwipe collar - 套管式声波空气吹干装置,套管式声波压缩空气吹干装置 (0) 投诉
P:2008-12-25 21:17:27
和一般简化公式计算的结果一样,
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
P:2009-03-15 13:56:13
下載了不知道如何用
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2009-07-30 14:36:04
下载不了,郁闷
CWR - compensation wedge ring补偿楔形环 (0) 投诉
31
