[中高压力缆] 导体屏蔽厚度任何掌握?
P:2008-10-09 10:16:02
理论上讲导体屏蔽只要完整就可,为节省材料,越薄越好。但是,实际生产中却不好掌握,那么厚度多少才合适?
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2008-10-09 10:30:10
也不能太薄,否则如果生产中再加上偏心,就会有脱胶或破洞产生的可能,一般控制在0.7-0.8mm比较好的.
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2008-10-09 20:19:19
根据电压等级的不同绝缘厚度的不同屏蔽层也有所不同!
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-10-09 21:09:41
10KV小平方的0.6-0.7大平方的0.8MM,35KV0.8-1.0MM
batch annealing - 分批退火 (0) 投诉
P:2008-10-09 21:25:24
66kV 110kV的都在0.8~1.2之间
rod reeler - 绕杆机 (0) 投诉
P:2008-10-10 10:40:50
对于一次紧压导体采用一层导体屏蔽 厚度为0.2       对于分割导体采二层导体屏蔽  屏蔽带的厚度是0.2
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2008-10-10 12:40:52
hao
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2008-10-13 13:31:57
根据实际经验,0.5-0.6就可以了
printing head - 印字头 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:37:36
要根据电压等级、导体截面、导体的制造工艺水平、导体结构等等综合起来考虑。
一般:10kV:0.6-0.8;35kv:0.8-1.0;110kv:紧压园导体1.0-1.2;分割导体:1.5-2.0;220kv:紧压园导体1.0-1.2;分割导体:1.5-2.0;这些只是参考,具体情况还需根据实际工艺水平和客户要求综合考虑。
shaft locking collar - 轴锁定环,线盘轴锁定环 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:03:28
看来10KV的0.7还是比较多的吗,实际上应该跟导体的表面有很大关系,跟设备的控制精度也有关系,很多厂家的偏心度就是控制不住,只能开厚了!
superconductive tape - 超导带 (0) 投诉
P:2008-11-27 03:31:13
现在一般厂家都有测偏仪啊,你们厂没有吗,建议买一台
heat conductor - 导热体 (0) 投诉
P:2012-04-16 10:10:30
root - 螺纹根,螺纹牙底(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-04-16 10:11:33
听说有论文介绍半导电屏蔽层的厚度,有的共享一下
roller change - 换辊 (0) 投诉
P:2012-04-16 17:21:10
根据截面的大小,正常控制在0.5到1.0之间
main-unit - 大单位(指50个线对以上) (0) 投诉
P:2012-04-18 13:05:15
根据绞线规整度情况而定
aluminium-sheathing - 挤压铝护套,压铝 (0) 投诉
