[问题求助] VV22型电力电缆耐压试验时,地线芯需要与钢带做耐压试验吗?
P:2008-10-08 17:56:34
请知道的回复一下,谢谢
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2008-10-08 19:40:30
需要
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
P:2008-10-08 20:04:19
看一下GB2951
polyvinyl-fluoride - 聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-10-08 20:05:48
应该是GB3048
voice communication - 电话通信,话音通信 (0) 投诉
P:2008-10-08 20:18:09
当然需要了!
bar straightening roll - 辊式线材矫直机 (0) 投诉
P:2008-10-09 10:12:55
做耐压只是为了检测PE地线绝缘层及PVC内衬层的完整性,防止出现破损类缺陷,造成进水。电缆实际接线时,若是三相五线制,PE线一般是和钢带同时接地的,二者之间无电位差,处于相同的零电位。
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2008-10-09 10:40:01
如不做,一旦地线芯与钢带导通是不能及时发现的.在使用中,如果三相平衡,地线芯可能无电流通过,但大多为平衡的情况,这样地线芯中就肯定有电流了,这时钢带也就导电了,影响使用功能的.
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
