首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶电线的气味处理
P:2008-10-08 13:37:06
       现在有一些客人要求橡胶电线电缆不能有气味,但是材料本身就是具备了化工材料的气味,我们也是用了无味的LH-C96架桥剂了,真不知从那里着手处理。请高手指点。
copper facing - 镀铜 (0) 投诉
P:2008-10-08 17:46:32
你应告诉还用了哪些材料?
intermediate wave - 中波 (0) 投诉
P:2008-10-08 19:42:11
是做CPE护套胶料的吗?氯化石蜡也很关键。。。
local telephone - 市内电话 (0) 投诉
P:2008-10-08 21:22:31
看看以前发表的话题吧,,这个问题上半年都讨论过了
repeating - 转播,中继,接力;用围盘轧制 (0) 投诉
P:2008-10-09 08:21:07
如果你是用的CPE材料,且使用过氧化物DCP作硫化剂使用,那肯定是有气味的,你只要将DCP改成BIPB气味也就没有了.(BIPB为无味硫化剂)
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2008-10-09 09:23:47
多谢各位大哥大姐帮忙,我说一下材料的成份,里面有CPE,滑石粉,碳酸钙,黑烟(白烟),DOP,氯化石蜡油,TAIC,MGO,硬脂酸钙,硬脂酸钡,石蜡,铝钛偶联剂133,AT-10,申日的BIBP(无味LH-C96),我们这样配方成份不知是那里出问题了,请指教,谢谢!
futures - 期货 (0) 投诉
P:2008-10-09 15:40:03
从配方材料来看,应该气味几乎没有,但氯化石蜡油和铝钛偶联剂133可能有些很轻微的影响。建议试着减少或不用看看效果。
die-seat - 模座 (0) 投诉
P:2008-10-09 16:43:42
同意7楼观点,BIPB的用量2.5份就够了.
optical fiber channel - 光纤通道 (0) 投诉
P:2008-10-09 16:49:51
要做到绝对没味道是不可能的
减少油的用量。可以加点芳香剂。
DTU - data terminal unit数据终端装置 (0) 投诉
P:2008-10-25 15:11:08
加芳香剂效果并不理想,用无味硫化剂即可,一点没有味道难做到。
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2008-10-26 19:10:52
BIBP2.5份也太少了吧...
也许减少硫化剂对气味是有稍微的帮助,但是会影响橡胶制品的质量的
information handling - 信息处理 (0) 投诉
P:2008-10-28 13:16:11
气味是有的,刚生产出来比较大一点,冷却24小时之后就OK
principle layout - 总布置图 (0) 投诉
P:2008-10-28 15:46:15
硬脂酸钙和硬脂酸钡在反应后,多少也会产生一点气味的
drying hopper - 干燥料斗 (0) 投诉
P:2008-10-28 19:30:09
硫化要充分,效果比较好。可以通过减慢挤出速度达到。
indexer - 指数测定仪 (0) 投诉
P:2009-11-01 11:44:30
LH-C96 谁家的?
double tap-off - double branch joint (0) 投诉
