首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 最近用的煤安认证线的配方请大家指点一下!
P:2008-10-08 11:55:24
20%绝缘
天然胶                15斤
丁苯                    15斤
石粉                    15斤
钙粉                    90斤
石蜡                    1800g
氧化锌                1500g
MB                      230g
DM                      290g
DNP                    80g
ZDC                    100g
VA-7                    190g
23%护套
天然                 17斤
丁苯                 17斤
钙粉                 83斤
陶土                 15斤
石蜡                 1500g
氧化锌             1500g
防老济             300g
碳脂酸             600g
硫黄                 190g-30
TMTD              60g-10
   CZ                30g
做出来的线正在上海煤科院进行检测中........
gas seal - 气封 (0) 投诉
P:2008-10-08 12:39:37
护套也用天然丁苯﹐你申请哪个系列产品﹖
on-off - 开关;通-断 (0) 投诉
P:2008-10-08 17:45:47
护套用天然丁苯能达到要求吗
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2008-10-08 19:41:07
天然丁苯配方中连阻燃剂都没有,含胶量这么低,机械性能会达标吗?
怎么指点啊!!!
cardboard-flanged reel - 卡纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2008-10-09 08:32:50
MA线绝缘和护套的含胶量这么低,可以肯定 的说物理性能100%的不合格!我们平时的绝缘含胶量也达到了25%,护套达到了36%,否则其性能不可能通过 的,再说上述配方中的问题很多,有很多的不合理的地方,看来你这家企业平时做的产品都是非标的东西多了.对不起,可能我的分析不够准确!
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2008-10-09 19:28:26
是啊,性能肯定不达标.
ultrasonic die repair equipment - 超声波拉线模修理设备 (0) 投诉
P:2008-10-11 09:02:01
没法指点,你的要求太高了,这种配方做安标,只有问安标办了
rewinding installation - 复绕装置 (0) 投诉
P:2008-10-11 09:23:28
如果安标办的头是你舅舅,你这个配方就可以的
patentizing - 铅淬火 (0) 投诉
P:2008-10-25 15:01:40
用这个配方作出来的线如果能检测合格,那才真叫个牛!
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
P:2008-10-26 12:59:22
含胶量太低,机械性能达不到要求的
unreeling-unravelling system - 放线-收线系统 (0) 投诉
P:2008-10-26 17:00:30
没见过你们这样找死的!
L.S.F - 低烟无卤 (0) 投诉
