[问题求助] 关于耐压测试中漏电压的问题
P:2008-10-08 11:00:46
各位精英们:
                 在下有一个问题一直不是很明确,就是我们在测试线材的耐压时,漏电流应该怎么取?
是否跟长度有关?UL2464的耐电压为2500V,是否包括地线?这些在标准里面是否有规定?
客户在接好连接器以后,排除因线材因素,会有哪些原因会引起耐压通不过?
                 问题一下子太多,如果那位英雄知道,还请多多指教!
                  不胜感激!
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-10-08 12:44:44
这个是一直困扰做电子线及特种电缆的技朮人员﹐规范里只有电压值﹐客户要求也只是电压值﹐但测试时确有泄漏电流档位问题﹐通常是只要在此电压下﹐设备的保护泄漏电流允许的条件下通过测试就可以了﹐但通常以0.5mA为基本测试条件﹐如果整卷测试﹐还要考虑长度的倍数关系。
关于地线﹐有人理解是任何部分的耐压都要符合要求。
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2008-10-08 13:53:50
1.关于泄漏电流:耐压机的泄漏电流是试验线材测试端与空气(或水)之间在测试时有一个电压降,所产生的(泄漏)电流,那么测试的线材越长,测试的泄漏电流越大.当然如线材的绝缘(护套)越薄,随着电压的增大,泄漏电流增大,直到击穿或当超过耐压机设定的泄漏电流时报警.现有的标准中还没有规定测试时的泄漏电流到底多少,具体的设定,各厂内根据长度所说可单独设定.
2.关于耐压值,按楼上所说,没什么异议.
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2008-10-08 14:12:39
谢谢你,还有关于你说的,通常以0.5mA为基本的测试条件,是多长为基础呢?
以前我们的一个客户也出现这个问题,我过去后叫他们把漏电压调高,然后就通过啦,虽
问题是解决了,说服了他们,但是我却没有依据来说服自己。
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2008-10-08 14:15:31
谢谢两位,这样我就不用去苦寻标准来说服自己啦。
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2008-10-10 19:45:23
当然跟长度有关系了 ,越长陋电流会越大,不信  实验300M  和600M
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2009-06-13 18:15:00
除了长度问题,绝缘材料差,也会导致电流大
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:22:27
通常是7.6M,根据UL规定
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
